Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
dremmy
Your CAR: Opel omega b x20xev
Post 29 Jul 2016, 22:03
Вот и я, наконец, получил блок.
Повозившись вечер в менеджере, разобрался со всем, в плане ПО пока никаких вопросов нет. Залил готовую прошивку для этого двигателя.
Вопросы заключаются в следующем..
1) Что будет, если отсутствует дтож? Можно ли обойтись в первое время без него, лишь опираясь на показания дад, дпкв и дпдз?
2) Можно ли обойтись без рхх? Просто оставить дроссель слегка открытым, чтобы поддерживались 900 оборотов?
3) Как подключить форсунки через их драйвер? Я не нашел информации по этому
4) Как подключить модуль, и как сделать, чтобы искра была сначала в 1-4 , а затем в 2-3 цилиндрах?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 29 Jul 2016, 22:28
Re: Установка Secu-3T на Opel Omega B 2.0
1. ДТОЖ отключите галочкой, что на вкладке параметров "температура".
2. Можно без РХХ, но нужно будет погазовывать вручную.
3. Подключение форсунок через драйвер смотрите в Документация--примеры схем включения блоков SECU-3.
4. Модуль зажигания подключить к выходам ign_out1 и ign_out2. Первый на 1-4, второй на 2-3.
dremmy
Post 30 Jul 2016, 20:20
Все же решил оставить дтож.
Прикупил вот эти 2 датчика, которые были рекомендованы на сайте.
ДТОЖ подключил без проблем, температуру показывает правильно, адекватно изменяется при остужении/нагреве. Правда из Check Engine Ошибка дтож таки не ушла..
Проблема возникла с подключением дпкв. Подскажите пожалуйста, какие из этих контактов +, сигнал и минус? По инструкции понял как подключать, но не знаю какие провода на датчике за что отвечают.
Post 31 Jul 2016, 00:01
ДПКВ подключай в любой полярности, потом в менеджере можно программно поменть полярность.
dremmy
Post 01 Aug 2016, 16:06
Работает)
Теперь пора подключить форсунки. Купил провод 4-х жильный. Только вот слишком уж тонкими мне кажутся жилы.
Достаточно ли будет их толщины для форсунок? Или взять помощнее?
Post 02 Aug 2016, 00:40
Слишком тонкий.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 02 Aug 2016, 16:07
форсунку подключал обычным проводом, без экрана
dremmy
Post 02 Aug 2016, 21:56
Понятно, тогда буду обычным подключать)
Могу ли я установить трубку от дад в указанное на картинке место? Или нужно ближе к впускному каналу?
Далее, в какой вкладке настраивать смесь?
Время открытия форсунок идет по вольтажу, а вольтаж от чего берется?
dremmy
Post 06 Aug 2016, 21:06
Помогите. Сегодня все подключил, но таки не завелась , проблема во впрыске топлива.
Искра есть, обороты показывает.
Заметил странность, что когда кручу двигатель стартером с открытым дросселем, вольтаж дад не меняется. Это нормально? Когда дую в трубку дад, никакие изменения в показаниях не происходят..
Также не подключен дпдз и лямбда. Может ли быть проблема в этом?
Post 07 Aug 2016, 10:52
Нужно разобраться с ДАД. Если дуть в него или наоборот втягивать воздух, то показания должны меняться. ДАД внешний или встроенный?
Return to OPEL
