Opel 6 котлов 30Е
Angestyr
Post 13 Jul 2013, 03:08
Opel 6 котлов 30Е
Здравствуйте!
хочу поставить SECU на двигатель 30Е (сборная огорода), работать она должна от датчика холла (на первом этапе). стоят мозги LE-Jetronic. трамблер с вакууным регулятором, центробежного нет. есть маленький фокус! мне пришлось поставить голову 25Е. и теперь чтобы завести двигатель приходится ставить очень позднее зажигание а чтобы она ехала передвигать трамблер на раннее на грани детонации. по этому поводу у меня есть два предположения: в этой комбинации блок-голова штатная система зажигания не в состоянии выдовать нужные УОЗ, либо у блока зажигания сорвало крышу (изночально мне неизвестно исправен ли он). и судя из первого предположения карту УОЗ придется писать индевидуальную.и график детонации тоже. но я еще в этой области чайник и мне нужна ваша помащ. из опыта на форумах я знаю что " гугля в помощ" но с каждой минутой интелектуальный уровень рускоязычного интернета стремится к нулю и даже в минус :evil: .
но это так гнев на спамеров.
и так. подскажите пожалуйста как можно выдрать из заводских прошивок карты УОЗ для сравнения. что можно почитать по формированию углов зажигания и детонации ( х.з. как правельно сформулировать), и как все это впихнуть в SECU. по своим характеристикам система весьма перспективна и хотелось бы хоть чем то расширить ее применяемость. на днях собираюсь купить блок (но для начала нужно добраться до банка)
Angestyr
Post 13 Jul 2013, 03:14
Re: Opel 6 котлов 30Е
к стати про машину можно посматреть сдесь http://www.drive2.ru/cars/opel/omega/om ... r/journal/
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 14 Jul 2013, 00:01
LE-Jetronic синхронизируется по сигналу с датчика холла в трамблере?
Renault Laguna 2.0 i.e.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 14 Jul 2013, 16:46
На таком сборном двигателе карту УОЗ будет 100% индивидуальна. Придется поездить с ноутбуком на пассажирском сидении (лучше с помощником) и откатать кривые.
В таком случае карты строятся сначала "на глаз", а потом корректируются в движении по принципу обороты-расход такие то детонация - ставим попозже УОЗ, обороты-расход такие то провал мощности - пробуем увеличить УОЗ.
Главное прочувствовать принцип настройки!
Все коррекировки на прогретом двигетеле с отключенной коррекцией по температуре и детонации.
Конечно же перед этим нужно откалибровать ДАД и выставить нулевой УОЗ (для варианта с ДХ трамблера)
Angestyr
Post 14 Jul 2013, 17:00
denami wrote:LE-Jetronic синхронизируется по сигналу с датчика холла в трамблере?
нет. лжетроник прямой связи с датчиком холла не имеет. сигнал на блок идек с комутатора (катушки)
Been thanked: 1919 times
Post 14 Jul 2013, 22:48
Для этого в прошивке SECU-3 предусмотрена возможность на выбранный выход выдавать сигнал эмулирующий ДХ.
Это если планируется полностью уйти от ДХ и ипользовать ДПКВ.
Angestyr
Post 15 Jul 2013, 20:22
сегодня добрался до банка. теперь жду посылку.
Angestyr
Post 05 Sep 2013, 20:51
Здравствуйте!
наконец появилось время повошкаться с блоком. соорудил стенд - трамблер с датчиком холла, катушка, коммутатор, эквивалент свечи, датчик температуры. не фурычит :( , прошивка майская.
подскажите какую прошивку можно залить чтобы работал датчик холла и было максимально больше функций.
P.S. большое спасибо ребятам за оперотивность в отправке посылки. а вот почта России отстой!!!!! :evil:, гады почти месяц посылку мурыжили!
Post 05 Sep 2013, 21:08
Рекомендую из последнего релиза
прошивка должна содержать в имени _hall приставку. Например, для вашего блока secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_hall.a90
Скачать можно на странице
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Прошивайте сначала своим менеджером (из вашего релиза), после прошивки используйте последний скачанный на странице выше.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 16 Sep 2013, 15:02
Как ваши успехи в установке?
Return to OPEL
