SECU-3 Opel Kadett 13NB
Poligraf77
Your CAR: Opel Kadett E 13NB
Post 12 Jun 2016, 17:09
Установил SECU-3T на свой Opel Kadett 13NB
Блок купил еще в прошлом году, постепенно докуплял комплектующие.
- Шкив 60-2, ДПКВ и кронштейн с Ланоса стали без переделок
- Модуль зажигания GM и кронштейн с Ланоса
- Высоковольтные провода Ланос
- МАП сенсор родной GM 466
- Датчик температуры ГАЗ 42.3828
- ДД ВАЗ 18.3855 (подключил но не настраивал)
- Экранированные провода самодельные.
Развел проводку на реле вентилятора и реле блокировки стартера но еще не подключал
Подключил лампочку джеки чана, высоковольтный тахометр (через транзистор с катушкой реле), датчик скорости с приборки (у меня торпеда с Astra F)
Завелся сначала на родном зажигании для проверки датчиков, все заработало идеально без каких либо ошибок.
Снял трамблер и поставил модуль, завелась сразу.
Блок установлен сбоку у ног пассажира, родное место инжекторных кадеттов
Две релюшки на питание блока и модуля, третья на стартер еще не задействована
Общий вид
Модуль
Poligraf77
Post 29 Jun 2016, 22:17
Re: SECU-3 Opel Kadett 13NB
При заводке стартер раскручивает двигатель до 1300-1400 оборотов и через секунду полторы заводится, получается запуск на карте ХХ. А пусковая карта рассчитана до 800 об.
Если подключу блокировку стартера тогда машину получается не заведу.
Да и УОЗ при вращении стартера почти ровной линией.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 30 Jun 2016, 13:17
Как такое может быть?
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Post 30 Jun 2016, 14:11
Может поршни без колец ))
Has thanked: 319 times
Been thanked: 145 times
Post 30 Jun 2016, 15:32
По картинке которую ты выложил я вижу: около полторы-секунды стартер, после работает на карте хх, а через 18секунды включается регулятор хх.
Poligraf77
Post 30 Jun 2016, 23:38
viktor@strelec wrote:По картинке которую ты выложил я вижу: около полторы-секунды стартер, после работает на карте хх, а через 18секунды включается регулятор хх.
Завтра запишу еще лог при заводке
Post 01 Jul 2016, 01:16
Poligraf77 wrote:При заводке стартер раскручивает двигатель до 1300-1400 оборотов и через секунду полторы заводится, получается запуск на карте ХХ. А пусковая карта рассчитана до 800 об.
Ничего страшного. Перейдет на карту ХХ или рабочую и будет по ней считать.
Return to OPEL
