Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Been thanked: 1919 times
Post 16 Nov 2014, 11:40
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Померяй напряжение на датчике. При 0 градусов напряжение должно быть 2.73В, при изменении температуры на 1 градус напряжение на выходе датчика изменяется на 0.01В. Например при 20 градусах напряжение будет 2.93В.
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 16 Nov 2014, 19:47
Произвел измерение напряжения при включенном зажигании и температуре окр. среды в +4 градуса. Напряжение показало 2.1В
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 89 times
Post 16 Nov 2014, 20:22
catharsis86 wrote:Произвел измерение напряжения при включенном зажигании и температуре окр. среды в +4 градуса. Напряжение показало 2.1В
Надо сравнивать с температурой ОЖ.
Определить примерную температуру ОЖ можно либо по указателю температуры в приборной панели (если датчики стоят рядом)
или замерив обычным градусником приложив его через термопасту к патрубку ДТОЖ
Post 16 Nov 2014, 23:38
Для ГАЗ 19.3828 и аналогов на LM135, он даёт неправильные показания. Это напряжение соответствует -63 градуса.
catharsis86
Post 17 Nov 2014, 06:37
значит мне прямая дорога в магазин :)
catharsis86
Post 17 Nov 2014, 06:43
Кстати, почти откатал карты УОЗ, что прийти к тем значениям, что бы с трамблером, судя по жопомеру. Хотелось бы сказать, что родной моновпрыск очень мешает формированию ХХ на бензине, т.к. работает форсунка. Постоянно норовит подкорректировать обороты путем впрыска большей дозы топлива, из-за чего постоянно скачут обороты на ХХ. С газом все проще. Жду не дождусь прошивки с управлением моновпрыском :)
catharsis86
Post 17 Nov 2014, 07:59
посоветуйте пожалуйста как подправить пусковую карту для бенза и газа, чтоб при заводке на газу не приходилось маслать стартером по 20 секунд на прогретом моторе и чтоб не было хлопков на бензине и на холодном моторе(мотор не подхватывает). Если до морозов не подправлю, думаю и завестись не смогу :)
Карты прилагаются.
С пусковой картой на газу разобрался, сейчас заводится лучше чем с трамблером было. Но над динамикой нужно еще поработать, т.к. с первой на вторую идет хорошо, прям как на бензине, а вот дальше тупняк, особенно чувствуется на скорости от 40 км/ч. Бензо карты огонь! Спасибо, что выложили!
карты opel.s3f
тестовые карты
(11.84 KiB) Downloaded 89 times
catharsis86
Post 19 Nov 2014, 18:25
Такой вот вопрос, можно ли отключить РХХ от родного ЭБУ и использовать его в качестве регулятора в SECU? Сейчас складывается такая ситуация, что при включенной форсунке штатный ЭБУ не дает нормально функционировать SECU. Даже когда добьешься нормального ХХ манипулируя УОЗ, то при повторном запуске машины через время опять все по новой ( карты сохраняются точно, проверял). С газом все норм в этом плане.
Кстати, подобрал карты для газа и бензина, машинка едет неплохо. В горку тягло вроде есть, в глушак не стреляет.
Пока что не проверял состояние свечей и расход.
таблицы для пробы.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 62 times
Post 19 Nov 2014, 22:27
На данный момент Secu может управлять только шаговым РХХ, у тебя скорее всего с ШИМ управлением.
Регулятор хх в секу отключен?
Как штатный мозг мешает секу?
catharsis86
Post 20 Nov 2014, 06:48
Галочка регулятора снята. Когда работает на бензине, то ХХ скачут от 700 до 1000 об/мин, т.е. родные мозги пытаются постоянно подгазовывать, даже когда машина прогрета до рабочей температуры. Если работает на газу, таких симптомов нет, даже сказал бы, что регулируя УОЗ газа на ХХ можно сделать обороты какие душе угодно и все работает как часы, т.е. подгазовок нет.
Return to OPEL
