Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 14 Nov 2014, 22:29
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Желательно в 1 пост. Просто внизу после того что там есть поставь дату и после нее допиши что хочешь.
gpawolf
Your CAR: toyota carina 2
Been thanked: 6 times
Post 14 Nov 2014, 23:37
dimonfish wrote:Родной ДПДЗ нужен штатному впрыску, так что нужно.
Секу может определять по ДПДЗ нажата ли педаль газа.
Если подключать одновременно и к штатным мозгам и к секу то нужно разрезать перемычку на плате, как описано в инструкции.
я помогаю автору устанавливать и настраивать sECU
хочу переспросить, из выше написанного сообщения я понял что ДПДЗ не обязательно подключать (имеется ввиду подключать к sECU, то что он должен быть подключен к родным мозгам то понятно), так как ДПДЗ 3ох контактный то он без концевика, как мозги будут понимать что нажимается педаль? есть настройка ДПДЗ и насколько надежный это метод? (чтобы при отпущеной педали мозг понимал это и в тоже время чтобы небыло мертвой зоны нажатия?)
пока без ДПДЗ мне не понятно как sECU определяют когда включать карту ХХ, наблюдали постоянно при нажатии на тедаль газа обороты поднимаются но на рабочую карту не переходит... зачем вообще у карты ХХ есть высокие обороты?
Post 14 Nov 2014, 23:45
gpawolf wrote:как мозги будут понимать что нажимается педаль? есть настройка ДПДЗ и насколько надежный это метод? (чтобы при отпущеной педали мозг понимал это и в тоже время чтобы небыло мертвой зоны нажатия?)
На вкладке Функции менеджера нужно настроить наклон и смещение ДПДЗ.
На вкладке Карбюратор порог в % выше которого будет считаться что педаль газа нажата.
При отпущенной педали блок переходит на карту ХХ.
Высокие обороты на карте ХХ используются, например, при принудительном ХХ (торможение двигателем).
По умолчанию по входу CARB в блоке sECU есть подтяжка, она позволяет подключать концевик к SECU, но будет мешать считывать правильные показания штатному блоку, поэтому при одновременном подключении ДПДЗ и к штатным мозгам и секу нужно эту подтяжку отключить.
На плате специально для этого предусмотрена перемычка.
В инструкции есть где она расположена.
gpawolf
Post 14 Nov 2014, 23:55
и все же, каким алгоритмом сейчас происходит определение ХХ?
Been thanked: 173 times
Post 15 Nov 2014, 11:42
gpawolf wrote:и все же, каким алгоритмом сейчас происходит определение ХХ?
По отпущенной педали газа.
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 15 Nov 2014, 19:44
В чем может быть проблема в неправильной работе ДТОЖ ГАЗ 19.3828? Судя по всему, датчик работает, т.к. при нагревании датчика мультиметр показывает изменение сопротивления. При включении блока выскакивает ошибка ДТОЖ, даже если поменять контакты местами. Ошибка пропадает, если в менеджере поставить галочку для использования таблицы калибровки. В принципе можно и откалибровать, чем я и занимаюсь, но тогда не понятно почему у всех работает без настройки, а у меня не так как у всех :shock:
Post 15 Nov 2014, 19:49
catharsis86 wrote:В чем может быть проблема в неправильной работе ДТОЖ ГАЗ 19.3828? Судя по всему, датчик работает, т.к. при нагревании датчика мультиметр показывает изменение сопротивления. При включении блока выскакивает ошибка ДТОЖ, даже если поменять контакты местами. Ошибка пропадает, если в менеджере поставить галочку для использования таблицы калибровки. В принципе можно и откалибровать, чем я и занимаюсь, но тогда не понятно почему у всех работает без настройки, а у меня не так как у всех :shock:
Должен работать без калибровки и без галочки "кривая датчика задается таблицей".
Какую температуру показывает в менеджере при правильно подключенном датчике?
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 15 Nov 2014, 20:44
Датчик ГАЗ 19.3828 нельзя полноценно проверить с помощью омметра!
Удивительно но на полностью нерабочем датчике омы при нагревании меняются :)
Данный датчик проверяется вольтметром под нагрузкой.
вот здесь все подробно: http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3110 ... tem-8.html
Post 15 Nov 2014, 22:01
Нужно попробовать поменять полярность датчика, так как уже даже есть отдельная тема у нас на форуме - в датчиках некоторых производителей перепутаны местами контакты.
viewtopic.php?f=15&t=382
catharsis86
Post 16 Nov 2014, 10:44
Итак по порядку. Сегодня лалез в машину, включил зажигание и посмотрел температуру воздуха в салоне, это было +3 градуса. Подключил секу к ноуту и снял галочку с пункта "кривая датчика задается таблицей". CE ничего не показывает, но и температура в нижнем пределе, т.е. -40 градусов. В меню "компенсация погрешностей АЦП" подогнал показание датчика до температуры окружающей среды корректором по вольтажу. Завел машину и начал прогревать двигатель и следить за показанием датчика. Температура начала расти, но при срабатывании вентилятора радиатора температура в SECU была около +60 градусов. Если такой метод коррекции имеет право на жизнь, то у меня есть только одно предположение, что я не в то место установил ДТОЖ, а именно, в патрубок, идущий из блока в газовый редуктор.
Return to OPEL
