Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 01 Nov 2014, 11:36
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Ясно, спасибо!
Да я поставил сборку восьмерки, автор писал, что в ней есть все обновления, т.е. свежую. После того как у меня ничего не получилось я отчаялся и запланировал на утро переустановку на семерку. Утром проснулся и решил еще на всякий случай глянуть на установленные компоненты. Тут у меня появилась улыбка на лице и я подумал, что еще не все потеряно, всего то нужно было установить 111 важных обновления :lol: . После установки обновлений все заработало))
P.S. какое именно обновление отвечает за работу менеджера я как то сразу не догадался проверить, да и если бы догадался, то наверное все же не стал этого делать, т.к. их количество чуток пугает)
catharsis86
Post 08 Nov 2014, 15:36
работа по установке не прекращается. Сегодня были протянуты провода от датчиков в салон, установлен на место ДТОЖ и ДПКВ. В корпусе сделаны все вырезы под разъемы и успешно установлена плата, которая, к слову, уже спаяна и прошит bootloader.
catharsis86
Post 13 Nov 2014, 22:49
Привет всем! Сегодня соединили все провода, залили прошивку secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb и откорректировали все необходимые данные. Но, как это бывает, машина не запустилась как нужно.
Проблема 1- самая основная. Почему то устройство не эмулирует нужный сигнал ДХ на родные мозги. Электронщик проверил щупом сигнал, идущий с родного ДХ и с SECU и сигнал отличается. Путем некоторых манипуляций подключили модуль зажигания совместно с трамблером и все заработало. Причина не ясна. IE переназначен как HALL_OUT. Может прошивка не та?
Проблема 2- отчасти мистическая. Машина заводится лишь с подключенной родной КЗ, причем для раздачи искры используется модуль зажигания ланоса. Стоит снять фишку с родной КЗ и ни единого хлопка, хотя искра подается...
CE ошибок не выдает.
Кто что может посоветовать?
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1719 times
Post 13 Nov 2014, 22:55
catharsis86 wrote:Проблема 1- самая основная. Почему то устройство не эмулирует нужный сигнал ДХ на родные мозги. Электронщик проверил щупом сигнал, идущий с родного ДХ и с SECU и сигнал отличается. Путем некоторых манипуляций подключили модуль зажигания совместно с трамблером и все заработало. Причина не ясна. IE переназначен как HALL_OUT. Может прошивка не та?
Сигнал с ДХ подразумевает открытый коллектор. IE выдает +12 вольт активный уровень. Думаю проблема решится подтяжкой к земле 1Ком резистором. Также нужно поставить напротив IE в переназначениях галочку "инверсия".
Или использовать любой другой выход кроме FE IE.
catharsis86 wrote:Проблема 2- отчасти мистическая. Машина заводится лишь с подключенной родной КЗ, причем для раздачи искры используется модуль зажигания ланоса. Стоит снять фишку с родной КЗ и ни единого хлопка, хотя искра подается...
Тут проверять подключение или может родной мозг берет с нее сигнал оборотов для своей работы?
catharsis86
Post 13 Nov 2014, 23:12
а если родной мозг и правда берет сигнал, можно ли как то обойти его или эмулировать?
Has thanked: 127 times
Post 13 Nov 2014, 23:19
catharsis86 wrote:а если родной мозг и правда берет сигнал, можно ли как то обойти его или эмулировать?
Думаю да, это как с высоковольтным тахометром. Эмулируется также с HALL_OUT
catharsis86
Post 14 Nov 2014, 06:44
Еще один вопрос. Нужно ли подключать родной ДПДЗ при работе со штатным моновпрыском? Просто все датчики подключали по схеме "Холостая искра", выложенной на сайте, но там этот датчик не фигурировал, а во втором посте этой темы писали, что нужно подключить.
Post 14 Nov 2014, 21:55
Родной ДПДЗ нужен штатному впрыску, так что нужно.
Секу может определять по ДПДЗ нажата ли педаль газа.
Если подключать одновременно и к штатным мозгам и к секу то нужно разрезать перемычку на плате, как описано в инструкции.
catharsis86
Post 14 Nov 2014, 22:19
Сегодня переподключили эмуляцию ДХ вместо IGN_OUT_3 и все заработало. Карты, что есть на форуме для мотора 1.3 не особо подходят на мой 1.4, пришлось позадирать углы на низких оборотах рабочей карты, иначе машина сильно тупила при нажатии на педаль газа. Кое как понастраивали углы для бензина, чтоб можно было ездить. Завтра буду пытаться настраивать под газ.
Стоит ли редактировать первый пост и вставлять все этапы работы с картинками, или дописать в конце?
Post 14 Nov 2014, 22:28
catharsis86 wrote:Стоит ли редактировать первый пост и вставлять все этапы работы с картинками, или дописать в конце?
ИМХО в первом нагляднее
Return to OPEL
