Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 30 Oct 2014, 20:20
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
померяй напряжение при атмосферном давлении (меряется просто) и при каком-нибудь другом (нужно с чем-то сравнивать). Можно попробовать померять при повышенном атмосферном (например в солнечную погоду) и при пониженном (перед дождем) сравнивая с барометром. Дальше в менеджере есть калькулятор.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 30 Oct 2014, 21:03
catharsis86 wrote:Кто может ответить на такой нескромный вопрос, как узнать наклон кривой для моего MAP сенсора фирмы GM? На нем есть какие-то цифры, в инете ничего не нашел.
А здесь не смотрел?
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Что то мне полдсказывает что у тебя аналог GM 466 или он ;)
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 31 Oct 2014, 06:26
А здесь не смотрел?
Сорри, запаниковал) Это именно он!
catharsis86
Post 31 Oct 2014, 13:02
Вод она, коробка анодированная!
catharsis86
Post 31 Oct 2014, 21:16
Люди, подскажите пожалуйста что нужно для запуска менеджера на 8.1? на семерке все работало, а на 8.1 не запускается с ошибкой AppCrash
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 86 times
Post 31 Oct 2014, 21:36
catharsis86 wrote:Люди, подскажите пожалуйста что нужно для запуска менеджера на 8.1? на семерке все работало, а на 8.1 не запускается с ошибкой AppCrash
У меня все работает без проблем на ноуте SONY VAIO SVE1712E1R
Возможные причины возникновения данной ошибки:
Попробуйте переименовать все папки в пути менеджера на английский.
Возможна нехватка драйверов для видео карты
блокировка менеджера антивирусом.
catharsis86
Post 31 Oct 2014, 21:41
проверил все пункты, даже попытался запускать с разными вариантами совместимости. Ничего не помогло моему Dell 7720. Судя по всему идея переустановить винду была плохой...
Has thanked: 127 times
Post 31 Oct 2014, 21:55
у мня Acer Aspire Switch 10 win8.1 заработало все сразу и без проблем. винда родная.
связь по блузубу.
catharsis86
Post 01 Nov 2014, 10:13
В общем все заработало! Единственное есть вопрос к владельцам ноутбуков. Ошибка при запуске, связанная с неверным указанием COM порта влияет на что-то? Просто в диспетчере устройств его нет. Блок SECU мы паяем под USB.
Post 01 Nov 2014, 10:50
catharsis86 wrote:В общем все заработало!
А что было?
catharsis86 wrote:Единственное есть вопрос к владельцам ноутбуков. Ошибка при запуске, связанная с неверным указанием COM порта влияет на что-то? Просто в диспетчере устройств его нет. Блок SECU мы паяем под USB.
Это не к владельцам ноутбуков.
В диспетчере устройств появится компорт когда установите драйвера и подключите sECU.
Ошибка ни на что не влияет, она указывает что менеджер не может открыть ком порт, который установлен в его настройках.
Return to OPEL
