Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 26 Oct 2014, 17:36
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Получается, что нельзя параллелить один датчик на мозг моновпрыска и на SECU-3?
Это если на приборку идет, то нельзя, а если на другой ECU, то можно, только землю лучше не подключать (один из проводов земля).
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 28 Oct 2014, 18:42
Сегодня зафигачили вот такой тройничек под ДТОЖ (человек меня чуть неправильно понял и сдела тройник из круглого проката, а потом фрезернул из него шестигранник :)):
Плату уже почти спаяли, осталось припаять разъемы и один фильтр, не было в наличии в магазине. Установку начнем только в следующую субботу.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 28 Oct 2014, 19:03
Мне кажется, или мало места осталось для движения ОЖ? Сечение уменьшилось из за датчика.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 28 Oct 2014, 20:05
На круг печки думаю его не стоит ставить.
catharsis86
Post 28 Oct 2014, 20:44
Не, места там достаточно, т.к. вокруг самого сердечника датчика есть отверстие и жидкость будет нормально.
Датчик поставлю на выходе из расширительного бачка, это единственный шланг, который подходит по сечению и имеет малый круг, т.е. выходит из блока в радиатор, оттуда в расширительный бачок и потом опять в блок. Может это и не правильно, но другие патрубки имеют значительно меньший диаметр, или же наоборот огромны и установка этого датчика мне не представляется легким делом :)
Been thanked: 173 times
Post 28 Oct 2014, 20:46
Nikola wrote:На круг печки думаю его не стоит ставить.
ДТОЖ и не должен устанавливаться на круг печки.
Оптимальное место на выходе ОЖ из блока ДВС, где её температура максимально приближена к температуре двигателя.
Nikola
Post 28 Oct 2014, 23:24
Смотря как организована циркуляция ОЖ :)
Вот гранта например:
малый круг идет только через печку, при этом тройник должен ставится на входе печки.
при параллельном подключении циркуляции ОЖ через радиатор отопителя ставить на вход тоже можно но при этом кран печки должен быть всегда открыт. ;)
Как организована циркуляция на опеле я не в курсе)
Post 29 Oct 2014, 00:16
Nikola wrote:Смотря как организована циркуляция ОЖ
Да, есть такое. Зато не воздушится, как а Калине, например ;)
Поправлю сам себя:
ДТОЖ лучше всего на выходе тосола из блока, куда бы ни шел этот тосол ;)
catharsis86
Post 29 Oct 2014, 09:52
Спасибо за советы, буду думать )
catharsis86
Post 30 Oct 2014, 18:18
Кто может ответить на такой нескромный вопрос, как узнать наклон кривой для моего MAP сенсора фирмы GM? На нем есть какие-то цифры, в инете ничего не нашел.
Return to OPEL
