Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 22 Oct 2014, 07:57
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Даже не пытался скрыть :mrgreen:
catharsis86
Post 24 Oct 2014, 17:28
Сегодня забрал у токаря заглушку на место трамблера и немного доработал (фрезернул освобождения и просверлил отверстия) и сделал кронштейн для модуля зажигания. Смонтировал все используя шайбы гровера на всякий случай :roll: .
catharsis86
Post 25 Oct 2014, 16:18
Сегодня купил все разъемы под датчики, а так же датчик ДТОЖ. Корпус отправил ребятам в Днепропетровск на декоративное анодирование. Нужно будет придумать куда врезать ДТОЖ и в течении недели постараюсь его установить. Работа над платой тоже уже подходит к концу, так что скорей всего скоро начнем монтаж и настройку.
catharsis86
Post 25 Oct 2014, 17:26
Я так понял, нам нужно шить блок стандартной прошивкой secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb?
Has thanked: 132 times
Post 25 Oct 2014, 18:47
Для синхронизации по ДПКВ, холотой искры или раздачи трамблером - ДА
Потом сразу загрузи таблицу накопления под ланосячий модуль.
catharsis86
Post 25 Oct 2014, 19:09
а карты на Kadett в менеджере есть, или тоже нужно будет отдельно подкинуть? Я их тут где-то на форму видел.
Post 25 Oct 2014, 19:26
catharsis86 wrote:а карты на Kadett в менеджере есть, или тоже нужно будет отдельно подкинуть? Я их тут где-то на форму видел.
Тоже загрузи отдельно, на форуме есть.
catharsis86
Post 26 Oct 2014, 12:49
Ответьте пожалуйста на такой вопрос, почему нельзя использовать родной GM`овский датчик ОЖ, который установлен в радиаторе? Ведь, по сути, он находится в малом кругу циркуляции и от него идут напрямую 2 Тооолстых патрубка прямо в картер.
Been thanked: 1837 times
Post 26 Oct 2014, 13:56
catharsis86 wrote:Ответьте пожалуйста на такой вопрос, почему нельзя использовать родной GM`овский датчик ОЖ, который установлен в радиаторе? Ведь, по сути, он находится в малом кругу циркуляции и от него идут напрямую 2 Тооолстых патрубка прямо в картер.
Ну почему нельзя, можно. Но он должен идти только на секу, ещё его нужно откалибровать в менеджере для правильных показаний.
Он же обычный резистивный? Сколько выводов?
catharsis86
Post 26 Oct 2014, 14:45
Из него торчит 2 провода. Получается, что нельзя параллелить один датчик на мозг моновпрыска и на SECU-3?
Return to OPEL
