Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1719 times
Post 14 Jan 2015, 18:55
Re: Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Просто после езды на высоких оборотах проконтролируй нагрев модуля.
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 30 Jan 2015, 16:59
на что влияет длительность импульса ДХ в настройках менеджера? Спасибо!
Has thanked: 127 times
Post 30 Jan 2015, 18:10
catharsis86 wrote:на что влияет длительность импульса ДХ в настройках менеджера? Спасибо!
На длительность импульса ДХ :D
Можно подстроиться под разные ЭБУ.
catharsis86
Post 30 Jan 2015, 19:26
яяясно. А изменение этого параметра может влиять на ХХ при работе со штатным ЭБУ? Допустим при значении 20 ХХ ровные, а при значении 10 периодично падают. В движении вроде бы никаких изменений не обнаружил.
Post 30 Jan 2015, 20:18
Сложно сказать, нужно знать какой сигнал ждет штатный ЭБУ.
Для этого можно изучить штатную шторку ДХ и вымерять углы начала и конца относительно ВМТ.
Потом перевести все это в зубья шкива и выставить эти параметры в менеджере.
Главная цель сформировать посредством секу такой же сигнал как со штатного ДХ.
Тогда штатный ЭБУ будет работать также как и от родного ДХ.
Post 30 Jan 2015, 20:48
Конечно может. У тебя же штатный ЭБУ до этого работал от трамблера? Вот и посмотри какая там ширина окна в шторке и как шторка выставлена относительно ВМТ. Значения в менеджере выставь в соответствии с полученными данными.
catharsis86
Post 03 Feb 2015, 17:17
все настроили, терепь ХХ на бензе в норме! Спасибо!
Post 03 Feb 2015, 17:59
catharsis86 wrote:все настроили, терепь ХХ на бензе в норме! Спасибо!
А как дела с газом? интересуют карты УОЗ.
catharsis86
Post 03 Feb 2015, 18:29
Выложил рабочую прошивку с картами для бенза, которые тут были на форуме и с картами для газа, на которых езжу сам. При одинаковом стиле езлы как на трамблере, так и на Secu расход газа упал чуть меньше, чем на литр. По динамике стало лучше. По трассе далеко не довелось пока ездить. Замеры расхода проводились в городском режиме.
рабочая прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 61 times
Post 03 Feb 2015, 19:56
Спасибо! Выложу в разделе кривых УОЗ.
Return to OPEL
