Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Nov 2014, 09:37
Re: SECU на Opel Kadett C14NZ
Судя по всему эту проблему нужно рассматривать отдельно от секу.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 20 Nov 2014, 11:53
По симптомам что то связанно с топливной аппаратурой.
если на гбо обороты устойчивые значит РХХ от бензо мозгов работает правильно.
Проверьте давление в рампе может что то с бензонасосом.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 20 Nov 2014, 12:46
может, наоборот? есть смысл включить регулятор ХХ в СЕКУ? при необходимости покрутить параметры регулятора, чтоб не входил в резонанс с регулятором ХХ по топливу.
родной бензомозг ведь скорее всего крутил углы зажигания для удержания холостых в заданом диапазоне.
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 20 Nov 2014, 13:20
Сегодня подключил клеммы аккума (заряжал ночью), надеялся, что сбросятся родные мозги. Вроде после получаса езды ХХ нормализовались (похоже, что Multec обучился, видно даже по отличающемуся мгновенному расходу в меньшую сторону). Покатаюсь еще немного, понаблюдаю. Если все будет так, как сейчас, то получается, что родные мозги нереально чувствительны к изменениям УОЗ и придется после каждой калибровки сбрасывать этот странный Multec :cry:
catharsis86
Post 21 Nov 2014, 17:57
Подправил первый пост, вроде бы похоже на отчет по установке :)
catharsis86
Post 27 Nov 2014, 21:44
Re: Установка SECU-3T на Opel Kadett C14NZ моновпрыск
Полистал тут тестовый менеджер, который сделан под управление впрыском и создается такое впечатление, что знанием начального курса электротехники тут не обойтись :D. В голову не приходит никаких мыслей как отстроить все таблицы, связанные с работой форсунки :shock:, интересно, какой это курс факультета автомеханики и электротехники? :lol:
Post 27 Nov 2014, 23:09
Это еще не все. Еще как минимум добавится 2 таблицы для настройки обогащения при ускорении (в этом релизе) и настройки ПИД РХХ (уже после релиза).
catharsis86
Post 19 Dec 2014, 21:06
После последних изменений карт УОЗ проехал уже около 300 км на газу. Пока полет нормальный. Точно сказать пока не могу, но судя по всему расход немного снизился , где то в районе 1 литра на 100 км по городу,немного по другому ощущается на скорости нажатие на педаль газа. Пока еще засекаю, на трассу не выезжал, некуда ехать :)
catharsis86
Post 12 Jan 2015, 18:02
Сегодня произошла одна беда. Ехал себе, никого не трогал и нужно было обогнать фуру на небольшом уклоне. На 4й передаче пошел под 90км/ч и машина резко перестала ехать. Потихоньку съехал на обочину, остановился, заглушил мотор. При попытке завестись машина зачихала и завелась, но дико троила. Попробовал подергать ВВ провода, все было норм. Потом угораздило меня попробовать модуль зажигания Ланосовский ладонью. Короче, одна катушка была еле теплой, вторая обожгла мне руку. Методом исключения обнаружил, что работало только 2 цилиндра (катушка которых была теплой), на них, собственно я и доехал оставшиеся 2 км до дома. Судя по всему, причина в модуле зажигания. Отсюда вопрос, не могли ли мои настройки через менеджер поджарить катушку на высоких оборотах и под небольшой нагрузкой под горку? Куда смотреть чтоб не сгорел новый модуль зажигания?
P.S. до этого отъездил километров 500 и все было нормально. Модуль не грелся вообще. Единственное что, такой набор оборотов я совершал впервые. Обороты сказать не могу, т.к. на приборке нет тахометра. Но по ощущениям где-то 4000.
Надеюсь на быстрые ответы. Спасибо!
Post 12 Jan 2015, 20:44
Возможно что таблица накопления настроена неверно (время накопления завышено) и на высоких оборотах модуль из-за этого будет сильно греться.
Return to OPEL
