Opel Kadett 13NB
Post 05 Sep 2013, 21:23
Opel Kadett 13NB
Машина Opel Kadett 13NB
Список необходимых деталей был куплен (для моего двигателя 13NB):
- ДПКВ + разъём
- Коммутатор 2 шт. (6 выводов) + разъемы
- 4-х выводная катушка с Ваза 2111 + разъём
- Высоковольтные провода для катушки Ваз 2110
- Шкив 60-2 с Ваза 2110 (8 кл)
- Блок Сека 3
- МАП сенсор (родной)
- Датчик температуры "Волговский" + разъем(взамен 40.5226)
- Провода, сечение 0,75 мм
- Пластина-заглушка (устанавливается вместо трамблера, на нее крепится катушка)
шкив генератора ремень ручейковый 6PK 884 крепление для ДПКВ (сам делал) работает Супер ровно и спокойно
Коммутаторы сначала стояли один над другим, но потом закрепили отдельно чтобы не грелись
Трубку на ДАД тоже в процессе поставили потолще
Крепление катушки на остатках трамблера, выполняющего роль заглушки
Самодельное крепление ДПКВ
ДПКВ установлен
Заменен шкив на генераторе под поликлин
Установку делал человек с ником ДОК на украинском кадет форуме.
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 18 Sep 2013, 23:36
Re: Opel Kadett 13NB
Интересует: из какого материала изготовлен кронштейн ДПКВ? и ДПКВ зафиксирован только за свое крепежное ухо? Если есть такая возможность, померять на шкиве высоту, ширину и толщину зуба.
hitech02
Post 09 Nov 2013, 02:23
e-gor wrote:Интересует: из какого материала изготовлен кронштейн ДПКВ? и ДПКВ зафиксирован только за свое крепежное ухо? Если есть такая возможность, померять на шкиве высоту, ширину и толщину зуба.
можно брать любой метал, да потолще. Нету каких то определенных указаний как сделать, насколько фантазии хватит. Главное чтобы зазор был в допуске и крепился жестко. Скоро выложу свой вариант кронштейна на вектру, с регулировками.
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 09 Nov 2013, 18:12
hitech02 wrote:можно брать любой метал, да потолще
Не помню, где попадалось про это, но вроде бы кронштейн ДПКВ должен быть из немагнитного металла, чтобы не было наводок.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 25 Nov 2013, 23:13
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, как позицировали шкив на коленвалу?
Какой угол показывает стробоскоп на холостых оборотах?
Можно подробности настройки "минимальный/максимальный УОЗ"?
При установке зубчатого флянца на стандартный шкив, мне кажется я допустил ошибку, не учел, что риска на шкиву - это 10 гр. до ВМТ. Отсчитал 20 зуб от прорези, совместил его с ДПКВ и приварил флянец.
А сейчас "минимальный УОЗ" не ставлю мельше 12-13 гр. УОЗ на ХХ - поднимаю до 17-19 гр. Пытаюсь сделать УОЗ на холостых 10 гр., как в книжке, мотор глохнет.
Машина Опель Аскона 1.3s
Been thanked: 174 times
Post 25 Nov 2013, 23:27
пардон, а разве метод "отвертка вместо свечи для определения ВМТ по коленвалу" давал погрешность?
Post 25 Nov 2013, 23:38
pmv wrote:Какой угол показывает стробоскоп на холостых оборотах?
Это как раз нужно вам проверить .чтобы было ноль при нулевом угле.
Тогда УОЗ из книжки будет работать как по книжке :D
pmv
Post 26 Nov 2013, 00:26
Да, косяк влупил конкретный, беда. В гараже надо иметь склянку с виски, чтобы мозги на место ставить...
Как я понимаю, чтобы выйти из этой "ж-ы", нужно сделать следующее:
1. найти ВМТ, как говорят отверткой;
2. посчитать количество зубьев до датчика коленвала, при физическом ВМТ.
3. установить это количество зубьев в менеджере или перемонтировать шкив.
4. таблицу запуска, ХХ и др. подтянуть к 10 гр., по заводским данным, т.е. полностью применить Ваши таблицы
5. стробоскопом убедиться, что на ХХ риска шкива находиться на указателе.
Post 26 Nov 2013, 02:32
По всем пунктам согласен.
DOK
Post 06 Jan 2014, 00:55
uzz wrote:Машина Opel Kadett 13NB
- ДПКВ + разъём
- Блок Сека 3
ДПКВ установлен
капец мой отчет :D и так хочу приобрести качественный продукт секу -3 ,что скажете что мне это обойдется с доставкой в Украину г. Днепропетровск .У меня 2 секи есть одна проработала 1.5 года и сгорело 2 января 2014 года :evil: (на ней не работает один коммутатор ) вторая работает но не могу никаким открыть менеджером чтоб настроить(пробивал программатором зашить прошивку не получается ,не видит секу -надоело это все)
Return to OPEL
