SECU-3 на Опель Аскона 1.3S, карбюратор, 1986 г.в.
pmv
Been thanked: 22 times
Post 05 Sep 2013, 20:27
Поставил SECU в начале месяца на OPEL ASCONA двигатель 1.3 , установил набор таблиц для Кадета. И сразу уехал в Крым. Времени для настройки не оказалось. Прошел 2000 км на SECU. Мотор "поет". Был тяжелый запуск, долго приходилось крутить стартером, но ехал великолепно. Дома вылечил проблему увеличив угол в пусковой карте до 13-14 гр.
Место установки катушки.
Место установки коммутаторов. (пока параллельно оставлена штатная система зажигания). Разъем для переключения систем зажигания.
Датчик детонации установлен на отливке блока в районе первого цилиндра
Датчик положения коленчатого вала.
Стеклотексталитовая площадка, (не было алюминия), на блоке две отливки, в них просверлены отверстия и нарезаны резьбы.
Вид сверху
Шкив штатный, выточена коронка, приварена точками. (фотографий нет, забыл сделать).
Позднее будет выточен цельный шкив.
Установка датчика температуры.
Для установки датчика температуры был выточен штуцер-переходник, и установлен в разрыв патрубка, соединяющий подогрев впускного коллектора и печки.
Штуцер-переходник изготовлен из шестигранника диаметром 32 мм.
В прикрепленных файлах есть чертеж в PDF формате
Место установки самого блока SECU.
Блок установлен в нише под «бардачком».
Изготовлено крепление с крышкой.
Кабели и шланг заведены через сверление в панели моторного отсека.
Установка концевика карбюратора.
Концевик установлен в салоне под педалью. Г-образный кронштейн, удлиненный рычажок. На карбюратор установить нет возможности.
Корпус + Датчик.pdf
(48.81 KiB) Downloaded 222 times
Been thanked: 1923 times
Post 05 Sep 2013, 20:40
Re: SECU-3 на Опель Аскона 1.3S, карбюратор, 1986 г.в.
Спасибо за подробный отчет!
Карты УОЗ откатывали под себя или так и ездите на кадетовских?
pmv
Post 06 Sep 2013, 20:18
Да, пока езжу на кадетовских, пока все устраивает. На следующий год планирую покататься с помощником для более тонкой настройки. У нас еще с бензином творятся чудеса, каждая заправки - новые эмоции.
pmv
Post 22 Sep 2013, 09:11
График опережения зажигания.
pmv
Post 27 Oct 2013, 12:38
Эксплуатирую SECU-3 с июня 2013, автомобиль "поехал". Мотор 1.3 S, рассчитанный на бензин АИ-98 (карбюратор), в разы стал отдавать мощность и на бензине АИ-92, увеличились максимальные обороты, пропали провалы при разгоне, лучше держит нагрузку. Машина получила фактически "другой" мотор. Возможность гибкой настройки, позволила настроиться на конкретный мотор.
Большое спасибо всем разработчикам, участникам проекта, пользователям, создающим и улучшающим проект.
Post 28 Oct 2013, 14:02
Спасибо!
pmv
Post 25 Jan 2014, 14:22
После замены поршневых колец и наступлении зимы, появились проблемы с зажиганием. На мощностных режимах были пропуски зажигания.
Изменил место установки катушки. И заменил катушку на 2111-3705010-02.
pmv
Post 25 Jan 2014, 14:24
Тест работы катушки и коммутаторов на разряднике.
Разрядник.
Been thanked: 62 times
Post 30 Jan 2014, 18:42
Проблема так и не устранена? Пррпуски так и идут?
pmv
Post 30 Jan 2014, 21:10
n1ger wrote:Проблема так и не устранена? Пррпуски так и идут?
Проблему решил, подошел глобально и сейчас не знаю в чем была причина.
1. Заменил катушку зажигания, нашел от другого проиводителя.
2. Катушку перенес на двигатель, приварил на заглушку от трамблера.
3. На всякий случай отцепил диоды для работы тахометра от коммутаторов.
4. Вернул свечи Denso, зазор 0,8мм.
На фото разрядника, видна мощная искра, порядка 15мм.
Вдарили морозы все работы прекратил, машина стои на улице.
При холодине, сейчас -25-27, машина заводиться просто великолепно.
Дома, в тепле собираю стенд, буду проверять старую катушку, тогда откину хотя бы это.
Return to OPEL
