Секу-3Т на Opel Manta
Ivan8909
Your CAR: Opel
Post 05 Dec 2016, 23:36
Доброго времени суток.
Решил все же поставить секу на авто.
Имеем Горизонтальные карбюраторы солекс 45 . Мотор 2.4 .4 цилиндра схож по конфигу с волгой.
Что сделано. Вся механика.Реперный диск. ДФ.
Сека 3т .24 пина. со встроенным дад . на предыдущей микросхеме.
Собрал проводку. Есть вопросы.
1. ДПКВ ГАЗ. 406-3847060-01. Трех выводной. Экран.+.-.
Нужно ли подключать экран ?. Если на тазовском ДПКВ это экран провод а с датчика два провода. То как быть сдесь ? Либо экран не подключать на датчике.
Пока все подключил. Отрезать не долго.
2. Куда цеплять ДПДЗ ? Открываем мануал и нечего не понимаем. В примерах то же не нашел.
То есть А- MAP+ / B- CARB / тут все ясно но C- AGND а это куда ??? На схему смотрим вывода с таким названием не видим. Чистая земля вывод 1 верно ?
Еще вопрос. Есть ли смысл подключать ДАД ? Вакуум без пульсации. Стоят жиклеры для снижения. Объединен 4в 1 трубку. Проверял вакуумметром точным.
Не будет ли конфликта с ДПДЗ. Так как слышал на дросселях вакуум на оборотах всегда стремится к атмосферному.
Еще момент. Пока ДФ подключать не буду и индивидуальные катушки фольц. Хочу попробовать запустить на модуле Ваз 2112-3705.
Нужно ли что то менять в прошивке ? По идее он сам должен перейти в попарное зажигание.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 06 Dec 2016, 02:35
Re: Секу-3Т на Opel Manta
Ivan8909 wrote:Доброго времени суток.
Без дф оно и будет попарное
Post 06 Dec 2016, 02:36
Прошивка должна быть без дф и с накоплением. Про вакуум ничего не скажу...
Ivan8909
Your CAR: Opel
Post 06 Dec 2016, 17:16
Можно по подробнее.
Если не подключить ДФ. По идеи прошивка автоматом перейдет на попарную искру. На работу и отстройку это не как не должно сказаться.
Не хочется пока лесть в дебри и пере прошивать.
Ладно на днях попробую запустить. Посмотрю что получится. ДПДЗ пока подключать не буду. А то толком у многих его настроить как положено не получается.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 06 Dec 2016, 17:58
Кто эти многие, которые не смогли настроить ДПДЗ? Пару человек - это не многие. У меня настроен и работает.
Post 07 Dec 2016, 00:50
alvikagal wrote:Кто эти многие, которые не смогли настроить ДПДЗ? Пару человек - это не многие. У меня настроен и работает.
У меня впрыск с дпдз, все нормально
Return to OPEL
