нужна помощь с МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3
Been thanked: 1902 times
Post 22 Jun 2014, 23:11
Re: нужна помощь с МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3
35 зубьев и 1 отсутствует, всего 36. Это стандарт для Форд.
dimchik
Post 22 Jun 2014, 23:25
значит с механикой разобрались, все должно работать!это радует!хочу еще уточнить. значит, чтоб машинка ожила, мне надо: ваш девайс со встроеным датчиком абсолютного давления, и 2 коммутатора? А какую прошивку заливать, как настроить движок?
Post 23 Jun 2014, 00:15
А какие коммутаторы? Если VTN 0529.3734, то прошивку с накоплением, она идет по умолчанию.
Катушки будете какие использовать? Нужно загрузить время накопления.
Еще ДТОЖ от ГАЗ 19.3828 поставите и это будет минимальный набор.
Настройку в идеале лучше начинать с трамблерных углов и подгонять их чтобы лучше ехала.
dimchik
Post 23 Jun 2014, 09:28
коммутатор хочу 2х канальный 133.3774-02, пойдет? катушка будет одна на 4 цилиндра фордовская. Про время накопления ничего не знаю. А ДТОЖ именно ГАЗовский надо или можно оставить фордовский родной?
Post 23 Jun 2014, 10:19
dimchik wrote:коммутатор хочу 2х канальный 133.3774-02, пойдет?
Да.
dimchik wrote:Про время накопления ничего не знаю.
И не нужно :D Этот коммутатор сам рассчитает.
dimchik wrote:А ДТОЖ именно ГАЗовский надо или можно оставить фордовский родной?
Газовский калибровать не нужно, работает по умолчанию. Фордовский родной случайно на приборку не идет?
Под другой датчик нужно подстраивать секу. Для этого нужно строить таблицу напряжение на датчике-температура.
dimchik
Post 23 Jun 2014, 12:25
ДТОЖ он во впускном коллекторе, только для зажигания, на приборку есть еще один он в голову вкручен!
По поводу датчиков вроде все понятно, спасибо большое за оперативность и понимание, буду брать!!!
dimchik
Post 12 Sep 2014, 14:28
кому интересно тут ( http://www.drive2.ru/l/4412903/) пример установки.
Return to FORD
