нужна помощь с МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3
dimchik
Post 19 Jun 2014, 12:52
Здравствуйте! У меня форд эскорд 97" года, карбюратор, на них с завода устанавливалась система зажигания на подобии МПСЗ! Но, по непонятным мне причинам, пришел в негодность блок управления зажиганием. В связи с его "космической" стоимостью, и отсутствием на каких либо разборках хочу установить МПСЗ SECU-3.
Кто устанавливал? Интересует будет ли блок работать с фордовскими датчиками положения колен-вала, температуры ОЖ, и катушкой зажигания, которые уже стоят на двигателе от родного зажигания, шкив колен-вала отсутствует, зубья сделаны на тыльной стороне маховика, правда их количество не известно, но меньше 200 точно.
Кто чем может помочь???
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 19 Jun 2014, 15:03
Re: нужна помощь с МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3
В первую очередь интересует марка ДАД и какой у вас синхродиск.
dimchik
Post 19 Jun 2014, 16:06
ДАД встроен в сам блок управления зажиганием, марку самого датчика сказать не могу(блок не разборный), есть только номер блока управления зажиганием! синхронизация осуществляется от маховика, на нем есть спец зубья(не те за которые стартер крутит), след подсчитать количество зубов пока что невозможно.
Post 19 Jun 2014, 17:47
Если вы не будете использовать ДАД встроенный в блок, то он нас не интересует, поставим свой. Остается синхродиск - кол-во зубьев, кол-во пропущенных, кол-во датчиков. Скорее всего у вас 36-1.
dimchik
Post 19 Jun 2014, 21:08
ДАД использоваться будет, без него никуда, но из вашего блока, а насчет датчиков, на двигателе уже стоят и работали датчик коленвала и температуры ОЖ, меня волнует вопрос будет ли ваш блок МПСЗ работать с родными фордовскими датчиками.Катушка зажигания по принципу работы не отличается от ВАЗовской так что тут проблемы нет. ДАтчик температуры ОЖ в принципе легко заменится на вазовски, поэтому вопрос в принципе тоже не стоит,но датчик коленвала заменить отечественным неполучится, если только приколхозить шкив от инжекторной 09, но это крайний вариант!
Post 20 Jun 2014, 21:18
Вот я у вас и спрашивал про синхродиск и датчики положения КВ. Если датчики индуктивные, то все равно отечественные они или зарубежные, принцип работы у них одинаковый. Кроме вас никто зубья не посчитает, я не экстрасенс и не являюсь практикующим автогинекологом. За вас никто ничего не сделает. Если не хотите разбирать, то сделайте осциллограмму (только чтобы видно было кол-во импульсов). Поищите руководство по ремонту мотора, там может быть информация про синхродиск и датчики. Я за вас это делать не буду. Сколько датчиков у вас стоит положения коленвала?
Post 20 Jun 2014, 21:23
Это вообще бред. У вас уже есть синхродиск и я вас просто просил дать по нему информацию.
dimchik
Post 22 Jun 2014, 21:39
Датчик КВ один, он индуктивный. количество зубов на маховике 35 и походу 2 пропущенных!
Post 22 Jun 2014, 21:49
Тогда нет проблем, все будет работать. Только вы скорее всего ошиблись, у вас 36-1, а не 35-2
dimchik
Post 22 Jun 2014, 23:03
зубов точно 35 это я раза 3 пересчитал, а вот пропущенных точно не могу сказать но очень похоже что именно 2 пропушено
Return to FORD
