SECU-3T на Ford Fiesta MK3 1.1
Yurez07
Your CAR: 21011 (1.3)
Has thanked: 8 times
Post 22 May 2018, 22:20
Всем привет коллеги. Случилась проблема, отказала штатная система зажигания Ford Fiesta MK3.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Решено установить вместо нее SECU-3T которую я сниму с автомобиля ВАЗ 2102. Если все пройдет успешно будут заказаны детали для установки с нуля.
С чем я столкнулся? (пока что мне не известным)
1. количество зубов и пропусков.
2. количество зубов до ВМТ
3. порядок работы цилиндров. :idea: нашел инфу
___________________________
Yurez07
Post 22 May 2018, 22:54
Re: SECU-3T на Ford Fiesta MK3 1.1
Yurez07
Post 24 May 2018, 00:28
Ребята есть пару вопросов,
Количество зубов на маховике 36-1
До ВМТ 8
Как выставить порядок работы 1-2-4-3 ?? где это можно сделать?
Еще один вопрос. у меня блок secu 3T версия 3.9 как обновить до последней ? ставил на машину в далеком 2014, все работает исправно, но думаю обновить.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 24 May 2018, 01:15
надо подробности. Трамблера нет на моторе? Сдвоеная катушка скорее всего. Там порядок цилиндров некритичен. Одна из катушек на 1-4 работает. Вторая на 2-3. Обновить старый блок до последнего релиза может не получится, если процессор мега32. Надо считать прошивку из блока и посмотреть опции
Yurez07
Post 24 May 2018, 02:22
кумыч wrote:надо подробности. Трамблера нет на моторе? Сдвоеная катушка скорее всего. Там порядок цилиндров некритичен. Одна из катушек на 1-4 работает. Вторая на 2-3. Обновить старый блок до последнего релиза может не получится, если процессор мега32. Надо считать прошивку из блока и посмотреть опции
у меня ATMega644
secu-3t_m644_rev9
Трамблера нет вообще.
Yurez07
Post 24 May 2018, 10:36
После слов "Там порядок цилиндров некритичен" поменял местами провода ))) и О это чудо слышен звук работающего мотора.
НО вопрос как обновить прошивку блока остается открытым!!!!???
Yurez07
Post 24 May 2018, 15:22
Обновил прошивку. "Читай мануал")))
ща будем ездить))
Впервые за 4 года я нормально покатался с компом и разобрался с настройкой.
До этого 2 машины где была установлена СЕКУ настраивались в самом начале, за пол часа.
Сделали заказ с хозяином блок МПСЗ SECU-3 Lite.
Буду устанавливать, задокументирую для форума. Может пригодиться кому.
Yurez07
Post 02 Jun 2018, 15:10
Всем привет! Приехал блок Secu-3L. Появился вопрос по ДТОЖ.
На сколько я понял вывод REF_S2 Можно переназначит для ДТОЖ. В плату лезть не нужно?
Been thanked: 402 times
Post 02 Jun 2018, 15:40
Yurez07 wrote:Всем привет! Приехал блок Secu-3L. Появился вопрос по ДТОЖ.
REF_S2 не подойдёт. вроде как там есть всё на месте ..
Return to FORD
