Ford V6 2.8 карбюратор + SECU-ГБО
postoronnim
Your CAR: Ford P7b, v6 2.8карб
Post 06 Dec 2017, 22:19
Re: Ford V6 2.8 карбюратор + SECU-ГБО
А вопрос есть по схеме подключения, которую я набросал. Можете глянуть -- все ли правильно, нужно ли что-то изменить?
SECU 3T + ДПКВ + ДАД + ДТОЖ + ДТВ + ДПДЗ + ДК(подогрев) + ДС + SECU STEP + ГД + холостая искра на 3 BIP373 + управление питанием блока + блокировка стартера. Ориентировался на стандартные схемы, но мог ошибиться) Из нестандартного -- можно ли так, как на схеме, с помощью сигнала блокировки стартера, сделать управление подогревом ДК? Чтобы он включался только после старта двигателя, и при этом не занимать еще один выход секу. Нужна ли какая-то развязка между сигналами ST_BLOCK на два реле или можно просто запараллелить?
Has thanked: 68 times
Been thanked: 337 times
Post 07 Dec 2017, 09:55
вот так .
postoronnim
Post 07 Dec 2017, 15:43
wunder wrote:вот так .
в голове было то, что плюс на ключе уже есть и рисовал только новую проводку. Но так, конечно, правильнее, спасибо! А в остальном -- нормально? Можно плести косы?;
Post 08 Dec 2017, 16:58
на выходе IE появляется +12в. реле не будет срабатывать.
Post 08 Dec 2017, 17:01
ДК начнёт прогреватся после того как двигатель заведётся.
Post 08 Dec 2017, 17:12
вот же есть схема.
postoronnim
Post 11 Dec 2017, 07:21
wunder wrote:вот же есть схема.
на эту схему и ориентировался, но т.к. add_io2 занят ДТВ, IGN и PWR_RELAY перенесены на выходы PS и IE.
Почему на выходе IE, переназначенном как PWR_RELAY, будет появляться +12? Разве PWR_RELAY не минусом управляется?
Post 11 Dec 2017, 12:03
Post 11 Dec 2017, 12:09
Post 11 Dec 2017, 12:21
так как блок Секу универсальный и программно этот выход можно переназначить.То нужно немного подправить в аппаратной части схему и выход будет работать как остальные (открытый колектор)
Return to FORD
