Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Post 08 Jun 2017, 00:42
Re: Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Нужно повесить нагрузку на обмотку реле, которое не отключается.
Chkan
Post 08 Jun 2017, 09:20
Сегодня утром завел, заглушил и больше не завел. Накрылся модуль зажигания 2112. Теперь нужно покупать новый. Прошлый брал с б.у. может он был плохой. А может я его както загубил, теперь новый страшно ставить. Время накопления настраивал по инструкции на сайте . Горячим он небыл, только теплым.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 08 Jun 2017, 12:23
Chkan wrote:двигатель постоянно глохнет, что это может быть? на холостых начинаются перебои и глохнет, а на ходу начинаются провалы и не едет, надо нажать сцепу чтоб заглох а потом отпустить чтоб завелся тогда опять едет.
Вот это и были первые ласточки умирающего модуля.
Если не кипятился,то не думаю,что Вы его убили,просто время пришло :(
Chkan
Post 08 Jun 2017, 12:56
Кажись вопрос решен с помощю нового модуля зажигания.Время накопления скопировал с сиф-файла с инструкции от инжекторного ваза, во всем диапазоне время стало меньше. Сейчас заводиться нормально еще ниразу не заглох. Так и не понял почему не глушиться когда блок запитан через рэле которое включается от зажигания, подключил как было от замка зажигания, стал движок глушиться нормально.
Еще загадка, не могу сделать запись лога работы, кнопка "начать запись" всегда неактивна.
Been thanked: 131 times
Post 08 Jun 2017, 15:42
Chkan wrote:Кажись вопрос решен с помощю нового модуля зажигания.Время накопления скопировал с сиф-файла с инструкции от инжекторного ваза, во всем диапазоне время стало меньше. Сейчас заводиться нормально еще ниразу не заглох. Так и не понял почему не глушиться когда блок запитан через рэле которое включается от зажигания, подключил как было от замка зажигания, стал движок глушиться нормально.
по умолчанию лог всегда начинает писаться автоматом при подключении к эбу
Chkan
Post 15 Jun 2017, 16:03
скажите почему после того как машина постоит несколько часов или с утра при первой заводке УОЗ не изменяется первые секунд десять.Я пытаюсь прогазовать движок а он тупит , стрелка УОЗ стоит на одном месте в районе 12 градусов. Концевик заслонки срабатывает, РХХ отключен.
Post 15 Jun 2017, 17:12
На вкладке 3:ХХ, есть галочка "Использовать регулятор", её нужно убрать. Так же и для газа.
Это работает поддержание заданных оборотов при прогреве с помощью ВЗ и УОЗ при этом берётся из карты ХХ, с помощью перегазовки отключается эта функция.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 16 Jun 2017, 06:00
Похоже работает ф-ция автоподсос, при старте уоз берется из карты хх до перегазовки- или до заданной температуры
Return to FORD
