Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 16 times
Post 03 Apr 2017, 15:22
Re: Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
в связи с вопросом настройки карт, была идея сделать прогу которая при перегазовках на нейтралке с тапкойвпол будет подставлять разные углы для разных диапазонов оборотов, будет сравнивать скорость набора оборотов для них и находить оптимальные углы. Я сам начинающий, не знаю насколько это будет полезно, т.к. это только для тапкивпол и без учета детонации.
буду пробовать начать с того что записать логи перегазовок с октан-коррекцией - 10, 0, +10 градусов и сравнить графики
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 03 Apr 2017, 15:48
будет некое подобие диностенда, вполне работающее кстати. еще можно с вывешеными колесами с включеной передачей также газовать, для увеличения нагрузки и убирания фактора уклона дороги, ветра итд.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 03 Apr 2017, 17:05
мощностные режимы можно октан-корректором откатать, очень чувствуется, если уоз больше или меньше оптимального -находу это чувствуется что движек тупеет как в плюс так и в минус, на средних и малых при большем уоз появляются рывки (пропуски) при движении- нужно уменьшить чтоб небыло рывков. для этого нужно подключить переменный резистор 10к на вход дтв или РА4 с ним находу понятней. При настройке может получится так что кривые после 3-4-й идут вниз -тоесть (1-2-3) имеют меньший уоз поотношению к остальным
Chkan
Post 10 May 2017, 08:22
Подскажите как увеличить время накопления искры? Я гдето читал тему, у меня похожая проблема. Пропуски зажигания сначала на холодную на холостых и когда даешь газку, а когда прогреется холостые норм, а на оборотах 2-3 тыс. слышны пропуски, потом уже не слышно. И скажите может ли быть такая проблема если зазор в ДПКВ чуть больше милиметра, просто немогу найти свой щуп чтоб точно выставить.
Been thanked: 1899 times
Post 10 May 2017, 12:23
Chkan wrote:Подскажите как увеличить время накопления искры? Я гдето читал тему, у меня похожая проблема. Пропуски зажигания сначала на холодную на холостых и когда даешь газку, а когда прогреется холостые норм, а на оборотах 2-3 тыс. слышны пропуски, потом уже не слышно. И скажите может ли быть такая проблема если зазор в ДПКВ чуть больше милиметра, просто немогу найти свой щуп чтоб точно выставить.
Вкладка Данные Прошивки --> кнопка Настр. накопл.
Зазор ДПКВ 1-1.2 это нормально. Но можете попробовать его уменьшить.
Chkan
Post 05 Jun 2017, 15:28
Подключил вентилятор радиатора от блока , теперь при включении зажигания вентилятор запускается на секунду пока блок не прогрузиться. Можно ли от этого избавиться?
Post 05 Jun 2017, 16:20
Chkan wrote:Подключил вентилятор радиатора от блока , теперь при включении зажигания вентилятор запускается на секунду пока блок не прогрузиться. Можно ли от этого избавиться?
Попробуйте прошивку без опции Coolinfan_pwm.
Chkan
Post 06 Jun 2017, 22:25
двигатель постоянно глохнет, что это может быть? на холостых начинаются перебои и глохнет, а на ходу начинаются провалы и не едет, надо нажать сцепу чтоб заглох а потом отпустить чтоб завелся тогда опять едет.
Chkan
Post 07 Jun 2017, 22:45
Сегодня проверил много чего, сделал хорошую массу блока и модуля зажигания, сделал провод зажигания от аккумулятора через реле разделил на питание блока и модуля зажигания. Включение реле от зажигания. А также менял настройки карт , стало ехать немного лучше. Глохнет все равно, но добавился еще один глюк, не глушиться двигатель ключом через раз. Завтра еще подумаю может решу с тем что не глушиться, но то что глохнет постоянно это бред, мне кажется что я не найду причиину.
Post 08 Jun 2017, 00:19
Chkan wrote:Сегодня проверил много чего, сделал хорошую массу блока и модуля зажигания, сделал провод зажигания от аккумулятора через реле разделил на питание блока и модуля зажигания. Включение реле от зажигания. А также менял настройки карт , стало ехать немного лучше. Глохнет все равно, но добавился еще один глюк, не глушиться двигатель ключом через раз. Завтра еще подумаю может решу с тем что не глушиться, но то что глохнет постоянно это бред, мне кажется что я не найду причиину.
может модуль зажигания перегревается...
Вы бы какой-нибудь фотоотчет сделали бы... И желательно в одном месте все описать подробно. Есть первое сообщение в этом топике. Добавьте туда описание.
Ну и лог бы записать и выложить...
Return to FORD
