Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Chkan
Post 25 Dec 2016, 15:26
Re: Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Подскажите, если я правильно понял, то при использовании модуля зажигания Ваз 2112-3705 Аналоги: 55.3705, 42.3705. Коммутаторы не требуются?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 25 Dec 2016, 18:34
Chkan wrote:Подскажите, если я правильно понял, то при использовании модуля зажигания Ваз 2112-3705 Аналоги: 55.3705, 42.3705. Коммутаторы не требуются?
Да, правильно. http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Chkan
Post 28 Dec 2016, 21:33
Скажите , получится ли при помощи узкополосного датчика кислорода настроить смесь на карбе, если подключить его к контроллеру и мониторить сигнал по лямбда-коррекции?
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 29 Dec 2016, 00:20
очень условно. узкополосник по большому счету может дать информацию "богатая-бедная". а вот насколько богаче-беднее 14.7 - не скажет. но разница между 14.0 и 12.5 весьма немалая, но ее узополосник не увидит. подручные средства для настройки карба - цвет свечей и отсутсвие провалов.
Chkan
Post 02 Apr 2017, 21:40
Пришлось долго мне ждать пока выточат шкив под ДПКВ, но все таки это случилось. Вообщем систему я уже собрал, двигатель заводится, работает нормально. Понемногу разбираюсь с настройками. Хотелось бы разобраться по какому принцыпу настраивать карты УОЗ под свой двигатель? Где можно об этом почитать? Как я понимаю нужно поднимать углы до наступления детонации, а потом снижаться от них?
И еще вопрос, "Наборы таблиц для газа" прошитые в блоке действительно для газа, или это те же таблицы что и для бензина?
Been thanked: 131 times
Post 03 Apr 2017, 00:10
Наборы все с завода указаны для бензина, вы можете лично какой то набор переделать под газ и потом использовать кнопку для переключения между двумя наборами таблиц
Chkan
Post 03 Apr 2017, 12:14
Как создавать свой набор таблиц под свой двигатель?
Post 03 Apr 2017, 13:36
Chkan wrote:Как создавать свой набор таблиц под свой двигатель?
Ну как, без специального стенда только при помощи прибора, который в народе называют "попометром".
Chkan
Post 03 Apr 2017, 14:36
Нельзя ли поподробнее, как пользоваться этим прибором и где его взять?
Если серьезно, обясните от чего плясать во время откатки, например от оборотов и менять уоз добиваясь найменьшего расхода воздуха, или от расхода возд., или от детона а потом уменьшать уоз?
Post 03 Apr 2017, 15:07
на CVH, сдается мне, детонация если и будет, то далеко за пределами оптимального угла. ИМХО средние режимы катать по минимальному расходу воздуха, мощностные - по времени разгона на третьей, например, передаче с педалью в полу.
Return to FORD
