Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Chkan
Post 06 Dec 2016, 00:11
Здравствуйте, я собрал двигатель Ford CVH для установки на Ford Fiesta MK2. Он у меня стоит в сарае и уже заводится, но есть проблема с системой зажигания. У меня есть только трамблер с датчиком хола , без вакума и грузиков, он работает с жигулевским коммутатором и катушкой, кроме того вал трамблера не плотно сопрягается с распредвалом и из за этого болтается вместе с бегунком и шторкой . Поэтому хочу установить SECU-3T с четырехвыводной катушкой. Вопрос, как мне лучше сделать синхронизацию? Я понял что лучший вариант вроде бы шкив и ДПКВ. Как его изготовить, можно ли выпилить зубья на родном? или нужно купить от ВАЗа отрезать венец и приварить? Вот этот https://detali.zp.ua/catalog/53191-shki ... /#comments похож на мой только с зубьями, вы не вкурсе какой у него посадочный диаметр на вал?
Может что другое предложите?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 06 Dec 2016, 03:29
Re: Ford CVH 1.6 хочу поставить SECU
Думайте как Вам удобнее с точки зрания механики сделать, а системе все равно где зубья будут и как они будут нарезаны.
Chkan
Post 06 Dec 2016, 07:17
Я ж вот и пытаюсь понять как удобней... Какие размеры должны быть у зубьев, они должны быть четкие, ровные? Если допустим сделать пропилы на своем шкиве? Или там метал должен быть толстый чтоб была какая-то достаточная ширина?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 06 Dec 2016, 07:41
Chkan
Post 07 Dec 2016, 09:25
Как заказать ? На order@secu-3.org писал,нет ответа?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 08 Dec 2016, 22:22
Chkan wrote:Как заказать ? На order@secu-3.org писал,нет ответа?
Потерпите, ответ будет как только STC откроет почту
Chkan
Post 18 Dec 2016, 13:19
Получил свой блок SECU3T , теперь разбираюсь. Подскажите куда подключать тахометр и электробензонасос? и как запрограммировать эти выхода, если у меня в менеджере нет кнопки "переназначение ИО" во вкладке Запуск. Или что нужно выбрать во вкладке "Универ выходы"?
Marshal
Post 18 Dec 2016, 13:30
Вкладка Данные прошивки-действия над прошивкой-прочитать Flash из Secu.
Там и резервные параметры и переназначение IO.
Читать здесь viewtopic.php?f=60&t=878 реально помогает :lol:
Chkan
Post 18 Dec 2016, 22:28
Post 19 Dec 2016, 01:26
Chkan wrote:
у меня не так красиво
Return to FORD
