Установка secu-3 Micro на BMW e30 мотор м10 2.1л.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 09 Sep 2016, 23:07
Re: Установка secu-3 Micro на BMW e30 мотор м10 2.1л.
Ошибка синхронизации это или у тебя датчик далеко от зубьев стоит или экранирования нет. Может быть датчик глючит но это маловероятно. я ставил зазор по щупу 0,5
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 10 Sep 2016, 00:12
Это возможно старая ошибка, когда фронт был отрицательный. Нужно сбросить ошибки и сохранить без ошибок и смотреть будут или нет появляться.
Нужно выставить нулевой УОЗ и проверить стробоскопом ВМТ.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 10 Sep 2016, 07:39
Коллеги,plvad тут совсем нас запутал двумя темами :lol: В одной пишет
ДАД не используется!
У меня горизонтальные карбюраторы с широкофозным валом.
Только ДПДЗ и ДТОЖ
Синхронизация по ДПКВ. А в другой заводит автомобиль :)
Что значит ДАД не используется? А как без него? В схеме подключения он присутствует,значит подключите же его ;)
И настройте-нижнее 20-30(пхх-экпериментально для вашего авто,верхнее 95-100,при тапке в пол).
Привожу хар-ки ДАД 45.3829 Волга 20 кПа-0.4в 105кПа-4.65в. Наклон расчитаете кнопочкой в менеджере :)
Дерзайте и воздастся Вам! Удачи!
Post 10 Sep 2016, 07:54
У него на вход ДАД заведен сигнал ДПДЗ. Т.е. паралельно на 2 входа.
Marshal
Post 10 Sep 2016, 08:04
А из этого что-то может получится? Ну зачем создавать лишние ,имхо,себе сложности :)
От наличия МАР-сенсора только польза будет!
plvad
Your CAR: BMW e30 m10b21
Post 10 Sep 2016, 08:07
Всё верно, вот так подключён ДПДЗ
Это не сложности, это скорее необходимость с моими параметрами)
Marshal
Post 10 Sep 2016, 08:20
Тогда вот Вам :)
ДПДЗ устанавливаемый на ГАЗ - Bosch 0 280 122 001
http://2a2.ru/esud/images/dpdz1_kd.gif
http://www.fcpgroton.com/images/product ... 122001.jpg
Параметры датчика
Напряжение электропитания (выводы 1—2): 5,0+0,1В
Сопpотивление между выводами 1—2: 1,8...2,0кОм
Степень открытия полностью закрытого дросселя: 0...2%
Напряжение (выводы 3—2) при закрытом дросселе: 0,25...0,65В
Степень открытия полностью открытого дросселя: >90%
Напряжение (выводы 3—2) при полном дросселе: 3,90...4,70В
Количество полных циклов срабатывания: не менее 1 млн. циклов
Градуировочная характеристика зависимости выходного напряжения датчика от угла поворота имеет линейный характер
в диапазоне 0...100°(0,25...4,8 В). Наклон характеристики составляет 48 мВ/°.
Рабочая зона датчика находится в линейной области характеристики 10...90°., что соответствует степени
открытия дроссельной заслонки диапазоне 0...100 % открытия дросселя. Наклон характеристики составляет 39 мВ/%.
Этот должен адекватно подойти под вход МАР(по характеристикам) Тогда и расход при тапке в пол должен быть 16, а то у Вас в скрине чего-то не так :)
Marshal
Post 10 Sep 2016, 08:57
А что у нас в SECU по выходу МАР+ стоит?
Чего-то у меня такая чуйка,что надо бы помощнее ;)
В мах. комплектации - ДПДЗ,ДТВ,ДАД,ДФ, и еще чего-нибудь в процессе придумается :lol:
Выдержит ли :?: Посмотрел LM2931T-100mA(cам-себе , пишу-отвечаю) :lol: :lol: Может какую китайскую DC-DC приблуду отдельно вкорячить?
Дык как-то не по фэн-шую будет
plvad
Post 10 Sep 2016, 14:40
Скажите мне почему у меня в менеджере угол опережения стоит мёртво?
В менеджере данные по смещению и наклону для ДАД и ДПДЗ надо одинаковые ставить, дублировать?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1407 times
Post 10 Sep 2016, 17:03
Ошибки синхронизации не появляются во время работы двигателя?
Таблицы УОЗ, которые выбраны на вкладке "функции" содержат адакватные значения?
Сбрось EEPROM на всякий случай (данные прошивки--меню--сброс EEPROM). Это необходимо сделать, так как ты заливал несовместимую версию прошивки.
Return to BMW
