Установка secu-3 Micro на BMW e30 мотор м10 2.1л.
plvad
Your CAR: BMW e30 m10b21
Post 09 Sep 2016, 10:36
Собственно приветствую всех на этом форуме, пока я пополнил ваши ряды лишь номинально, т.к. установив secu-3 micro я ещё не запустился на нём, а значит не вкусил ещё все прелести микропроцессорного зажигания. Но об этом ниже.
Собственно вот автомобиль https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151966522/
Мотор 2.1л, с/сж 10.3, распредвал шрик, фаза 316, двойные пружины шрик, на впуске пара горизонтальных карбов Dellorto 40. Собственно почему я тут? Потому что я устал от трамблёра, он как якорь для этого мотора, устал подбирать пружинки, крутить его. Хотя я и добился от него более менее адекватной работы, это всё равно не то. Система зажигания хоть и безконтактная, но морально устарела.
Выбор пал на микро и холостую искру. Куплен ДПКВ газ 23.3847, ДПДЗ безконтактный 3102.3855 ВТН, катушка ВАЗ 2111.3705, коммутаторы 0529.3734, ДТОЖ газ 19.3828. Всё это добро установлено по схеме wasted spark как надстройка, трамблёрная система осталась как бэкап. К слову к ней ещё подключен блок msd cdi ignition. В будущем хочу сростить с секу и получить лучшее из двух миров. Но сначала хоть бы запустится на секу.
plvad
Post 09 Sep 2016, 10:54
Re: Установка secu-3 Micro на BMW e30 мотор м10 2.1л.
Как подключал ДПКВ:
ДПКВ+ на CKPS1,
ДПКВ- на CKPS2,
Экран на GND (J1/6).
Как подключал ДПДЗ:
Uout на MAP_S и CARB,
Upp - на MAP+,
GND на GND (J1/2)
Проблема в том, что так я не запускаюсь, полагаю, что всё же подключил ДПКВ неправильно... Кто устанавливал данный датчик, отзовитесь.
plvad
Post 09 Sep 2016, 11:23
Вот скрин из менеджера. При движении ДПДЗ растёт вольтаж на выходе ADD_IO1.
Настройка смещения и наклон тут неправильные.
При использовании ДПДЗ какими оставлять настройки оси давления и смещения и наклон по ДАД?
Has thanked: 399 times
Post 09 Sep 2016, 11:53
Лог выложи момента когда заводишь авто.
Been thanked: 1905 times
Post 09 Sep 2016, 16:01
В менеджере, вкладка параметров ДПКВ. Поставь другой фронт ДПКВ.
На ADD_IO не обращай внимания, у тебя в блоке нет этих входов и выходов.
plvad
Post 09 Sep 2016, 21:52
итак, меня можно поздравить! поменяв фронт я ее завёл, но настройки говно...
Подробно:
- в менеджере не отображается угол опережения, странная хрень...
- холостой ход об.400, точнее его нет, надо подгазовывать, расход доходит то 7-11 макс. при нажатии на газ, такое чувство что очень позднее.
Выкладываю логи. Нужна ваша помощь.
2016.09.09_21.46.36.csv
(532.29 KiB) Downloaded 51 times
2016.09.09_21.46.17.csv
(105.29 KiB) Downloaded 46 times
plvad
Post 09 Sep 2016, 21:55
Ошибки
plvad
Post 09 Sep 2016, 21:57
Показания
plvad
Post 09 Sep 2016, 21:59
Ещё
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 09 Sep 2016, 22:52
plvad wrote:Ещё
Проверяйте подключение ДАД, ДТОЖ. Пока ДАД не будет показывать нормальное значение не ждите нормальной работы. Поэтому нет ХХ, поэтому нет угла опережения зажигания. угол сейчас 0.
Так же проверяйте подключение ДПДЗ, -1,3вольта не нормальное значение
Настройки должны выглядеть так
Return to BMW
