Page 2 of 2
Re: SECU3 + Motronic 1.3 для 6цил. моторов ?
Posted: 09 Jul 2013, 11:28
by Andrei525
STC wrote:Это на 179 мозге?
Нет, на 178ом. На 179ом вообще ездить невозможно, детонация на низах лютая, при том что смесь в норме
Posted: 09 Jul 2013, 11:35
Таблицы что я выдрал из 179 мозга, но в них легко устранить детонацию.
Когда планируете ставить секу?
Posted: 09 Jul 2013, 11:42
by Andrei525
STC wrote:Таблицы что я выдрал из 179 мозга, но в них легко устранить детонацию.
Когда нарою кусок текстолита чтоб всё распаять) Думаю - пара недель.
Машинка всё равно пока у кузовщиков.
Posted: 04 Feb 2014, 18:31
by Teplotech
Доброго времени суток!
В другой ветке уже писал, но как-то не особо эффективно...
В общем проблема такая: в связи с выходом из строя распределителя зажигания на впрысковом моторе( L-jetronic) возникла необходимость перевода зажигания на SECU.
Блок впрыска остается на месте, сигнал на мпсз 60-2 по шкиву от Motronic'a, раздача 3мя волгокатушками. Трамблер остается как индукционный датчик для впрыска
Есть одно НО. Нужны карты УОЗ. Есть оригинальные прошивки от мотроника 1.3 для m20b20, блок DME 172
Можно из нее извлечь карту зажигания в каком-нибудь удобоваримом виде для переноса в секу?
Заранее спасибо, если что))
