Возможность установки на двигатель BMW m20
BOBAC29
Post 21 Oct 2013, 21:32
Здравствуйте уважаемые разработчики и постояльцы данного форума. Задавал этот вопрос по е маил до регистрации. А именно у меня бмв с 6 цилиндровым двигателем м20б20 с системой питания Ле4-Джетроник. в трамблере стоит датчик импульсов а не датчик холла. с коммутатора идёт прерывистый минус на катушку как у всех машин и прерывистый плюс (контакт TD) на реле топливного насоса, эбу двигателя и тахометра. есть ли возможность сделать управления secu 3t коммутатором под датчик импульсов (tszi) или же добавить вывод прерывистого плюса. этот плюс подаётся при вкльчении зажигания и прерывается в момент подачи импульса на катушку. 6 импульсов за оборот распредвала.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 21 Oct 2013, 23:35
Re: Возможность установки на двигатель BMW m20
Думаю что все из перечисленного можно получить на стандартной прошивке, которая имеется на данный момент. Скорее всего подойдет одна из прошивок для ДХ, датчик импульсов подключать на вход ДПКВ.
Прерывистый плюс для реле топливного насоса, эбу двигателя и тахометра можно получить переназначив один из выходов SECU-3 как HALL_OUT.
Нужна осциллограмма датчика импульсов.
BOBAC29
Post 22 Oct 2013, 06:43
нет. импульсный датчик в трамблере собираюсь убирать. все сделать от дпкв. вопрос стоял об управлении коммутатором tszi вместо tszh.
тоесть на выходе как HALL_OUT можно получить прерывистые 12 вольт?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 22 Oct 2013, 09:44
BOBAC29 wrote:тоесть на выходе как HALL_OUT можно получить прерывистые 12 вольт?
5В до 12В поднять как правило не проблема. Необходим всего лишь транзистор, так же как подключаются ЭППХ или вентилятор например.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 22 Oct 2013, 18:03
Сигнал амплитудой 12 вольт можно получить если переназначить как HALL_OUT IE или FE включив для них инверсию.
Тогда городить транзистор не нужно, максимум поставить подтяжку на землю.
Post 22 Oct 2013, 18:18
Все что угодно можно получить припаяв подтягивающий резистор либо к 5, либо к 12В.
BOBAC29
Post 23 Oct 2013, 10:04
тогда это то что нужно))
а ещё вопрос есть ли возможность управлять клапаном рхх через выход на шаговый двигатель? рхх вроде и есть шаговый двигатель. только при повышении температуры двигатель должен перекрывать постепенно клапан. на м20 просто стоит механический клапан дополнительной подачи воздуха при холодном двигателе. слишком дорогой и часто ломается. хочу заменить электронным.
Post 23 Oct 2013, 17:44
Такая возможность есть но она потенциальная, так как не реализована в прошивке, когда реализую обещать не буду.
BOBAC29
Post 24 Oct 2013, 10:43
а подтяжка на плюс как я понимаю уже включена в схему. тоесть если купить готовое устройство, нужно будет только переназначить один из выходов?
Post 24 Oct 2013, 14:44
Подтяжка включена в схему, но не везде. Некоторые выходы имеют подтяжку только на +5В, некоторые на +12, а некоторые и на +5 и на +12. Все не предусмотришь, в любом случае припаять пару внешних резисторов не составит труда. Кроме этого, когда будете заказывать блок, если вы заранее знаете где и какая вам нужна подтяжка, то указывайте (по умолчанию мы не запаиваем некоторые резисторы подтяжки).
Return to BMW
