SECU-3 на BMW мотор М30В34
EvgenKLG
Post 04 Sep 2013, 18:51
Приветствую. Есть машинка с таким мотором и установленной системе Motronic 1.0 Adaptiv. Это нечто среднее между L-Jet и Motronik. Трамблера на машине нет. Есть крышка распределителя с бегунком расположенная на торце ГБЦ.
И вот планы такие.. На мотор будут ставится 3 спаренных карба Weber. И ейстейственно встает вопрос по зажиганию для этого.. На моторе есть два датчика в колоколе КПП. Датчик положения коленвала (один зуб на маховике ) и Датчик скорости вращения коленвала.. Но можно и поставить шкив для ДПКВ с пропущенными зубами..Прошу вашей помощи в подборе нужной комплектации. Самое важное чтоб была система как можно надежней и работала без сбоев. Так как машина часто выезжает за границу и совсем не хочется встать ха туеву кучу КМ из за мертвого зажигания..
Lesha_ua
Post 04 Sep 2013, 19:12
Re: SECU-3 на BMW мотор М30В34
На моторе есть два датчика в колоколе КПП. ДНО и ДУИ.
Если стоят датчики ДНО и ДУИ то на них и ориентируйтесь + SECU-3Tc ДАД +ДТОЖ Можно оставить раздачу бегунком ,а можно установить 3 катушки двух-выводные ( с холостой искрой ).
EvgenKLG
Post 04 Sep 2013, 19:25
По датчикам наверно немного не правильно выразился.. В книге написанно что они называются Датчик положения коленвала (один зуб на маховике ) и Датчик скорости вращения коленвала.. На счет ДАД вот тут могут возникнуть сложности.. Так как ставятся прямоточные Веборы. Думал и про раздельные катушки. т Ауди поставить или же на каждую свечу от М50. Но это как то слишком уже замороченно.. Система должна быть простой и надежной..
Has thanked: 127 times
Post 04 Sep 2013, 20:54
Да, тут по идее получается ДУИ+ДНО, не вижу смысла устанавливать 60-2 репер или любой другой, все уже нить для синхронизации. Нужно посчитать зубья и узнать сколько зубьев до вмт.
При правильной установке и настройке система надежна.
ДАД нужен чтобы по уровню давления во впускном коллекторе определить нагрузку на двигатель.
EvgenKLG
Post 04 Sep 2013, 22:19
Дело в том что впускного коллектора нет...
Мысля посетила поставить катушки от Ауди V6
И коммутатор от нее же.
ТОлько управление камутатором идет по плюсу. SECU-3 может так управлять?7
EvgenKLG
Post 04 Sep 2013, 22:47
С подщетом зубьев надо почерепить и поискать такой маховик..А датчик детонации ставить надо??
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 05 Sep 2013, 10:18
EvgenKLG wrote:ТОлько управление камутатором идет по плюсу. SECU-3 может так управлять?
Да, может. Нужно инверсию выставить в менеджере.
По поводу ДД:
по идее УОЗ нужно настроить так чтобы не было детонации, поэтому ДД не обязателен. С другой стороны топливо в наших краях не стабильное и может вызвать детонацию - ДД нужен.
В любом случае ДД настраивается в последнюю очередь. Сейчас главное определиться с синхронизацией и определением нагрузки на двигатель. Интересно как родная система определяет нагрузку на ДВС?
Renault Laguna 2.0 i.e.
EvgenKLG
Post 05 Sep 2013, 10:51
Родная по ДПДЗ но он не резестивный а просто микрики( закрыто, открыто, и полностью открыто) и по расходомеру воздуха. А к secu-3 для определения нагрузки ДПДЗ резестивный можно приладить?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 06 Sep 2013, 20:15
Можно. В менеджере нужно поставить смещение и наклон ДПДЗ и задать порог ДПДЗ в %.
Post 06 Sep 2013, 20:39
Что за датчик стоит как расходомер воздуха?
Предлагаю попробовать его выход подключить на вход MAP_S и откалибровать чтобы все расходы охватывал. Только нужно для начала проверить в каких пределах у него выходное напряжение меняется.
Return to BMW
