Управление системой впрыска и зажигания Audi 80 2.0
Hetkellinen
Your CAR: Audi 80 B3 2.0 16v
Post 05 Apr 2016, 13:24
Приветствую! Начну с конфигурации авто:
- двигатель 2.0 16v (6A/ACE)
- 4дроссельный впуск toyota levin black top
- ДАД и ДТВ
- индивидуальные катушки зажигания со встроенными коммутаторами
- компрессор SC14 (в процессе установки)
- ЭБУ Январь 5.1
Вопрос в следующем! Хочу уйти от января (по религиозным соображениям :roll: ). Сможет ли Secu-3 взять все управление на себя? А именно УОЗ, Цикловое наполнение, поправку циклового наполнения по давлению (не по ДПДЗ). Фазированый впрыск. Это во первых)
Во-вторых. Управление муфтой компрессора. Очень хотелось бы по признаку ХХ, ну либо по оборотам (не от положения дросселя!)
И в-третьих! Откатка прошивки возможна только по логам в ручную? или же есть возможность в онлайне в автоматическом режиме?
Заранее благодарен за ответы! Готов поддержать проект своими отчетами по установке и настройке здесь на форуме, так и у себя на страничке Drive2.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 05 Apr 2016, 16:07
Re: Управление системой впрыска и зажигания Audi 80 2.0
Приветствую.
На данный момент расчет наполнения производится по ДАД (Speed-Density)
ПО SECU-3 на данный момент поддерживает только попарно-параллельный впрыск.
SECU-3 Manager на данный момент не поддерживает автоматическую откатку. У нас на форуме есть альтернативное ПО для автоматической откатки, назавается VEtune.
Полностью заменить Январь сможет новый блок, который пока только разрабатывается.
Hetkellinen
Post 06 Apr 2016, 12:59
STC wrote:Приветствую.
Ну в принципе попарнопаралельный тоже может подойти если форсунки не очень производительные будут. Вопрос про муфту компрессора открыт). По наполнению и УОЗ я так понял как раз то что надо, то есть по ДАД а не по положению дросселя.
А что будет нового в новом блоке? и когда он планируется?
Post 06 Apr 2016, 13:23
По муфте компрессора. Зависит от того, как нужно управлять. Если просто включать/выключать по определенным порогам. То такое уже есть. Если какой-то специальный алгоритм и по таблицам, то пока нет такой возможности.
В новом блоке будет весь функционал ЭСУД. Блок будет превосходить по своим возможностям такие ЭБУ как Январь.
Hetkellinen
Post 07 Apr 2016, 15:33
STC wrote:По муфте компрессора. Зависит от того, как нужно управлять. Если просто включать/выключать по определенным порогам. То такое уже есть. Если какой-то специальный алгоритм и по таблицам, то пока нет такой возможности.
По таблицам не надо, нужно что бы муфта отключалась на холостых (то есть либо по признаку ХХ, либо по заданным оборотам).
А в какой стадии находится разработка нового блока? Готов помочь чем смогу)
Из имеющихся блоков что то может подойти, хотя бы на папарном впрыске. По описаниям же вроде впрыском тоже управляет или же есть какие то нюансы?
Post 07 Apr 2016, 18:06
Hetkellinen wrote:По таблицам не надо, нужно что бы муфта отключалась на холостых (то есть либо по признаку ХХ, либо по заданным оборотам).
Тогда нормально, в текущей прошивке есть акая возможность.
Когда все будет готово я сообщу. От SECU-3T отличается кардинально.
Да, блок SECU-3T может управлять впрыском, но нужно еще внешние модули подключать. На примерах схем включения это видно http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
Return to AUDI
