5 цилиндров AUDI 100
Lesha_ua
Post 16 Jul 2013, 22:16
Re: 5 цилиндров AUDI 100
В настройках ДПКВ ,какое значение стоит "запуск коммутаторов в зубьях шкива " ? У меня ДУИ+ДНО Если ставлю значение как по формуле, у меня это 43 то двигатель колбасит и дизелит ,если увеличиваю до 80 ,то работает как часики. :D
Vaxx
Post 16 Jul 2013, 22:21
40 на сколько я помню)))) значит говоришь на 80 надо поменять...мм попробую. А так тоже как дезель работал у тебя???
Vaxx
Post 16 Jul 2013, 22:24
И еще слово дизелит это у тебя означает громкий звук в выходных штанах?
Lesha_ua
Post 16 Jul 2013, 22:29
Vaxx wrote:40 на сколько я помню)))) значит говоришь на 80 надо поменять...мм попробую. А так тоже как дезель работал у тебя???
Попробуй разные значения 20,30,40,50 и т.д у меня при 43 колбасит двигатель ужастно, такое ощущение что цилиндры работают кто как хочет,ставлю значение больше как часики работает. Надо экспериментировать с этим значением и будет понятно какое оставить.
P.S. Двигатель работал как трактор с хлопками ( ну если это можно назвать что он работал ) :) :) :)
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 17 Jul 2013, 15:19
1. сменил трамблер на др на нем было 5 чторок 4 спилил оставил одну получилось что с завода...но она не 15 мм а где то 10 это оч страшно или ему все равно какая шторка главное сигнал?
Это зависит от параметров самого датчика Холла, если очень узкая шторка, то он ее может и "не почувствовать", но думаю что 10мм должно быть достаточно.
Так, значит резюмируем.
-5 цилиндров;
-60-2 задающий диск;
-шторка в трамблере: 1 зуб 10мм;
-5 коммутаторов;
-Блок SECU-3T revA, rev B U4?
Vaxx, Давай, выкладывай файл прошивки, которая залита в блок. Плюс, содержимое EEPROM.
Я буду проверять.
Vaxx
Post 20 Jul 2013, 17:36
Скоро все выложу...Последние испытания показали искра как и обычно попарно параллельная...двигатель более менее работает на настройке когда ставишь 7 зуб БТМ а на деле у меня 13 стоит, причем когда на 13 в настройках стоит то опережение делаю 30 гр и он блее менее работает потом прям на рабочем ставлю 10 он снова довольно чисто работает а ставлю 7 ему зажигание надо до 12 убавлять чтоб вообще не глох и так же более менее чисто . 12 градусов опережение.на счет шторки что могу сказать делал шторку и в 5 мм где то так и она работала как и в 15 мм...Выложу все чуть позже а пока маленький вопрос к админу причина только одна в попарно параллельной раздаче??или может и например за счет ДПКВ тоже начать так раздавать????на нем ошибок не вылетает как в принципе и на трамблерном ДФ последний раз газовать вообще не разу не выскочило ничего.Ну и ещзе маленькое замечание работы иногда повернешь трамблер и на маленьких оборотах примерно 900 скачит ошибка 25 а вот нашмешь педальку на 2000 все чисто и двигло работает как буд то с норм искрой ну там видимо просто от оч быстрой работы звуки сливаются и не слыхать.
Been thanked: 174 times
Post 20 Jul 2013, 18:47
99% причина в попарно параллельной искре.
Выкладывайте прошивку посмотрим. Ошибки ДПКВ не переводят на попарно-параллельную искру, а ошибка ДФ переводит.
Post 25 Jul 2013, 12:49
Vaxx, Аууу!
Vaxx
Post 01 Aug 2013, 18:10
Вроде прошивка
1.bin
(32 KiB) Downloaded 114 times
Vaxx
Post 01 Aug 2013, 18:11
о
err.bin
ошибки наверно
(1 KiB) Downloaded 108 times
Return to AUDI
