5 цилиндров AUDI 100
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 11:18
Re: 5 цилиндров AUDI 100
Блин вечером сфоткаю с проводами а пока только это
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 11:20
t.shkurnyj wrote:Первое что можно попробовать это переставлять по кругу провода в трамблере (не меняя правильный порядок работы цилиндров). Если в одном из положений будет успешное воспламенение (может даже клин) то поворотом трамблера добиваемся запуска двигателя. Потом устанавливаем стробоскопом ноль и все.
фотку посмотрите на след стр
Been thanked: 1916 times
Post 09 Jul 2013, 11:22
Посмотрел. Ждем фото с проводами!
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 11:24
Жаль я не особо разбираюсь в том что делаю...первая искра после чего идет????какие условия??что должно произойти?
Post 09 Jul 2013, 11:33
Прошивка с поддержкой датчика фаз (префикс файла прошивки _phign)?
Датчик фаз должен давать импульс в диапазоне от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра.
Соотвественно если сигнал с датчика фаз прийдет в этом промежутке то следующая искра будет на первом цилиндре.
И еще, ошибки есть? какие?
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 11:39
ошибок вроде не показывает только когда перестаю крутить ошибки проскакивают датчика фаз и синхронизации коленвала...но это токо когда глушу...а так вроде без ошибок крутит.
Post 09 Jul 2013, 12:15
Vaxx,
От чего сейчас иден синхронизация (только от ДХ, ДПКВ+ДФ, ДНО/ДУИ+ДФ)?
Прошивка какая (версия, название файла)?
Vaxx
Post 16 Jul 2013, 18:50
История продолжается....ситуация такая: 1. сменил трамблер на др на нем было 5 чторок 4 спилил оставил одну получилось что с завода...но она не 15 мм а где то 10 это оч страшно или ему все равно какая шторка главное сигнал?2. машина завелась и даже поехала но с такими звуками страшными ощущение что взрыва происходя частично в штанах я прям сразу вспомнил дизель как работает да все кто не слушал тоже подумали про это..и угол 28 ставил чтоб работала..потом в ходе эксперементов уловил что когда ставлю не 13 зубцов в менеджере а 7 она нач работать потише и градус можено убрать до как мне кажется нормальных 5 градусов.3 решили заснять искру оказалась бьет папарно ну и иногда одной свечей а значит типа не работает датчик фаз..начали крутить снимать нашли уч маленький диапозон где свечи начали работать поощередно ну как положено поидее но время поджимало не попробовали, пришел сегодня нечего не трогая накинул все свечи ну думаю хоть взрывчик один то получу ...да хер там....снова более рано поставил до ВМТ трамблер на глаз так грд. на 30 повернул снова забрехала как дизель... Варианты заканчиваются что делать не знаю...прошивки меняли ей дофени
Lesha_ua
Post 16 Jul 2013, 21:15
STC wrote:Vaxx,
Чтобы понять в чём дело ,напишите от чего синхронизируетесь ,ведь STC у вас спрашивал а вы не ответили . Какой шкив у вас стоит 60-2 или 30-1 или от венца +ДНО ????? Если нестандартный, то сколько зубьев ?
Vaxx
Post 16 Jul 2013, 22:01
У нас венец 60-2 трамблер переделанный в датчик фаз ну поняли...все...прошивка на 5 цилиндров(phign)ошибок в принципе нет...редко появлялись 21 и 25 обычно когда глушили или заводили....как я писал мы добивались искры нормальной не попарной но на не она даже не чихнула....может порядок цилиндров как то подругому подключается или какую то настройку надо сделать...диагностика там есть я ее делал дпкв милькал дф тоже милькал....
Return to AUDI
