5 цилиндров AUDI 100
Vaxx
Post 29 Jun 2013, 08:05
Кто нить делал?
Been thanked: 1919 times
Post 29 Jun 2013, 10:19
Re: 5 цилиндров AUDI 100
SECU-3 поддерживает 5-цилиндровые двигатели. Можно синхронизироваться как от ДХ, так и от ДПКВ+ДФ.
Vaxx
Post 29 Jun 2013, 10:32
Как выставлять зубцы там и трамблер переделанный на первый запуск?например на 20 зубец датчик коленвала а трамблер как???и скиньте ссылкуу на программу с 5 цилиндрами если не сложно
Post 29 Jun 2013, 12:03
ДПКВ ставьте на 13-й зуб. Прошивки находятся в архиве с релизом. Вам нужна прошивка в названии которой есть "phign".
Трамблер переделывать не нужно, нужно только заблокировать грузики центробежного регулятора и отключить вакуумный регулятор. Трамблер поворачивать в сторону опережения на кол-во градусов соответствующее ширине прорези в шторке.
Вы хотите синхронизироваться от ДПКВ+ДФ, ДНО+ДУИ+ДФ или ДХ? Сколько градусов прорезь в шторке ДХ?
Post 29 Jun 2013, 12:35
Для 5-ц двигателя ДПКВ ставьте на 13-й зуб. А вообще, ДПКВ должен стоять не менее чем за 70° до ВМТ 1-го цилиндра, в противном случае время запуска двигателя немного возрастет.
Vaxx
Post 29 Jun 2013, 15:29
Спасибо. А на счет что и с чем решил попробовать сделать шторку в трамблере 15 мм типа одного зуба т.е. все спилил и оставил только кусочек в 15 мм загнутый вниз. и датчик колена поставлю. Щас собираю 5 катушек и 5 коммутаторов делаю ради интереса уже))))
Post 29 Jun 2013, 19:49
Интересно будет увидеть фото результата установки!
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 09:50
Вот я тут собрал вроде подключили вчера искра побежала сам смотрел подключили потом цилиндры в том порядке котором надо иииии ничего не получилось даже не пернула сволочь ....))Какова причина может быть на ауди 1-2-4-5-3 ощущение что он вообще противофазу попадает...просто если бы хотя бы рядом было он бы хоть на одном цилиндрике взрыв бы сделал...как проверить или как продиагностировать
Vaxx
Post 09 Jul 2013, 09:57
Может я не правильно датчик хола сделал или установил его????показания снимаются с него но изначально когда мотор в ВМТ 1 цилиндра где должна находиться шторка?
Post 09 Jul 2013, 11:14
Первое что можно попробовать это переставлять по кругу провода в трамблере (не меняя правильный порядок работы цилиндров). Если в одном из положений будет успешное воспламенение (может даже клин) то поворотом трамблера добиваемся запуска двигателя. Потом устанавливаем стробоскопом ноль и все.
Return to AUDI
