Отзывы и установка SECU3T на AUDI AAR
Been thanked: 1837 times
Post 23 Dec 2015, 16:58
Re: Отзывы и установка SECU3T на AUDI AAR
А данные введены правильные и реальные? Настройки не видно за окном ошибки...
Производительности форсунок точно достаточно?
Попробуй указать большее число впрысков.
p.s. Я сейчас исседую эту проблему и к релизу она будет исправлена.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 23 Dec 2015, 22:55
Ругался на ошибку кол-во впрысков за оборот. Было 1 поставил 5 ругаться перестал. Мой косяк.
F1ReB4LL
Post 26 Dec 2015, 15:42
Вообщем первая попытка запуска не увенчалась успехом. ПОчему то заливает свечи, искра есть.
Если подключаю форсунки прям тут же заливает свечи. Отключаю, на парах бензина даже заводиться и глохнет...
Почему то все время открыты форсунки. По схеме все соединения перепроверил. FE выход в форсунок на вход блока P&H+PWM IAC.
F1ReB4LL
Post 26 Dec 2015, 16:00
Прочитал на схеме что нужно поставить перемычки. Нужно ли ставить или нет? И как их найти без обозначений на плате?
Post 27 Dec 2015, 00:53
Вход управления форсункой нужно подключить к выходу IE или FE блока SECU-3
Вход управления РХХ нужно подключить к выходу ECF блока SECU-3
Схема и расположение компонентов:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... wm_iac.pdf
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... opsilk.pdf
Перемычки показаны, смотреть внимательно.
Перемычки:
J4 разрезать
J5 соединить
J2 разрезать
J3 соединить
J6 соединить если VT2 и R8 отсутствуют на плате.
F1ReB4LL
Post 27 Dec 2015, 00:57
Я пока решил попробовать включить инверсию на выходе FE, поможет?
Post 27 Dec 2015, 01:00
Да, поможет если установлены VT2 и R8.
F1ReB4LL
Post 30 Dec 2015, 12:52
Все таки уточню форснки открываются положительным импульсом с выхода SECU ? А то ж получается все время плюс на входе LM1949 и соттвественно транзистор открыт, форсунки тоже открыты и льет постоянно...
От перемычек что то толку нет, что я не так делаю???
Been thanked: 363 times
Post 31 Dec 2015, 01:57
F1ReB4LL wrote:Все таки уточню форснки открываются положительным импульсом с выхода SECU ? А то ж получается все время плюс на входе LM1949 и соттвественно транзистор открыт, форсунки тоже открыты и льет постоянно...
инверсию на выход поставь.. :D
F1ReB4LL
Post 03 Jan 2016, 01:04
Вообщем выяснил в чем косяк, при прокрутке стартером форсунки совсем не открываются. Хотя напряжение падает до 10 в. Они и при включенном зажигании то открывались почему то через раз, обороты с ДХ есть, искра есть, а форсунки тишина, потом через несколько оборотов начинают прыскать... как будто не хватает чего то..
Return to AUDI
