Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Post 24 Sep 2014, 10:53
Re: Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
ДТВ, УДК
Дроссельную заслонку будешь от чего ставить? Там регулятор ХХ какой будет шаговый или моментный?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 24 Sep 2014, 11:44
t.shkurnyj wrote:ДТВ, УДК
Какие можно взять в плане "дёшево и сердито"?
t.shkurnyj wrote:Дроссельную заслонку будешь от чего ставить?
Стоит родная с датчиком (концевиком) на открытие. Другую ставить обязательно?
t.shkurnyj wrote:Там регулятор ХХ какой будет шаговый или моментный?
Должен стоять такой:
Необходим ли он после прогрева двигателя? Сейчас езжу на ГБО,так после прогрева холостые стабильно держит и без него,а на холодную приходиться педалью поддерживать.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 24 Sep 2014, 12:12
Roma wrote:Стоит родная с датчиком (концевиком) на открытие. Другую ставить обязательно?
Нужна с переменным резистором, чтобы знать о положении открытии дросселя.
Посмотри может в твоей есть и концевик и переменный резистор.
По регулятору ХХ непонятно он какого типа шаговый или нет. Сколько контактов?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 24 Sep 2014, 13:25
На дроссельной только концевик. Значит по ДАД не заработает?
По этому РХХ с просторов интернета:
1."представляет собой просто заслонку, положение которой управляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Имеет два провода. Управляться может любым ECU.
Партнамберы BOSCH 0 280 140 512, VAG 034 133 455 B."
2."Если напряжение не подано, то патрубок, который с торца, перекрыт подпружиненной заслонкой. Если подается напряжение, эта заслонка отклоняется на некий угол, в зависимости от величины напряжения. Таким образом получается, что оба патрубка связаны между собой отверстием регулируемого сечения. На автомобиле сей девайс регулирует количество воздуха, проходящего в обход дроссельной заслонки в режиме хх и управляется импульсами с изменяемой скважностью. На хх скважность импульсов д.б. 40%."
Post 24 Sep 2014, 21:12
Roma wrote:На дроссельной только концевик. Значит по ДАД не заработает?
ДПДЗ нужен в этом случае не для определения нагрузки а для корректной работы обогащения при резком открытии дросселя. С концевиком так не получится. ;)
С РХХ все понятно, не шаговый.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 25 Sep 2014, 10:27
По установке потенциометра на аудюшный дроссель смотри:
1. http://www.drive2.ru/users/harek76/,
2. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206086 - есть даже чертежи.
Sergey_A100
Post 25 Sep 2014, 11:05
По клапану холостого хода: частота ШИМ - 100 Гц, схема включения см. вложение, выход 17. При снятии напряжения с клапана - он становится в аварийное положение - есть щель, потом по мере нарастания сважности - клапан переходит через полностью закрытое положение шторки - и начинает открыватся.
ke3jet.pdf
(273.47 KiB) Downloaded 154 times
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 25 Sep 2014, 16:53
А на коленвал датчики нужно будет вешать? ДНО? ДУИ?
P.S.: Sergey_A100 СПАСИБО за подсказки!!!
Sergey_A100
Post 25 Sep 2014, 17:43
Я у NF мест под установку не нашел, штифта на маховике тоже..надо от турбомоторов коробку и маховик - там штатно
Return to AUDI
