Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 11 Jun 2014, 10:54
Re: Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Попробуй вернуть стандартные и повтори манипуляции, которые вызывали 0 УОЗ.
Пусковая карта не участвует, если обороты превышали переход из пусковой карты.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 11 Jun 2014, 11:16
alvikagal wrote:Пусковая карта не участвует, если обороты превышали переход из пусковой карты.
Обороты превышали.
на 08:37:22.70 обороты 837 и УОЗ начинает падать (как раз тот момент, когда на пусковой поднял точку до 17)
к 08:37:24.17 обороты ещё 721, а УОЗ= 0.00
опускаю точку опять до 10- никакой реакции
Если перегазовать УОЗ поднимаеться, но при отпускании педали опять в ноль
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 11 Jun 2014, 22:18
Нужно попробовать со стандартной сеткой. Возможно в этом собака зарыта.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 13 Jun 2014, 10:24
Вчера пробовал и со стандартной сеткой и с другими картами из прошивки и менеджер по новой скачал - всё повторяется. Не пробовал только на предыдущую прошивку перепрошивать.
Может кто у себя попробует проверить? Или уже проверяли и эта беда только у меня?
Been thanked: 1837 times
Post 13 Jun 2014, 20:20
Высылай свою прошивку (считанную из блока) и ЕЕПРОМ. Попробую повторить твой баг на столе с эмулятором.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 16 Jun 2014, 07:35
Прошивка
555.rar
(16.78 KiB) Downloaded 102 times
ЕЕПРОМ
EEPROM1.rar
(681 Bytes) Downloaded 106 times
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 01 Jul 2014, 09:30
STC wrote:Высылай свою прошивку (считанную из блока) и ЕЕПРОМ. Попробую повторить твой баг на столе с эмулятором.
Как успехи?
Post 01 Jul 2014, 14:51
Пробовал сразу как ты выложил прошивку и еепром на стенде и не смог повторить баг.
Сейчас только что получилось два раза воспроизвести баг. Он есть, но не могу понять как его воспроизвести на 100%.
Напиши подробнее при каких условиях он возникает, т.к. у меня из нескольких десятков раз он всего два раза проявился.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 02 Jul 2014, 12:15
Условия обычные:
двигатель работает на ХХ
на вкладке "Параметры и монитор" выбираю "Редактирование таблиц"
открываю пусковую карту УОЗ
поднимаю точку на карте выше 15°(до 15-и баг не появляется)
УОЗ падает на 0°
на возврат точки на прежнее место никак не реагирует.
Если сохранить и опять открыть карту, она принимает примерно такой вид:
хотя до сохранения таких провалов не видно.
При редактировании и сохранении "Рабочей карты УОЗ" тоже появляются похожие провалы.
Похожий баг замечен у пользователя RBD viewtopic.php?f=9&t=7&start=170
Он пишет, что в предыдущей версии прошивки его небыло.
Возможно както связано с этим багом(этот баг присутствует без подключения к блоку):
Roma wrote:При редактировании (копировании 1-й кривой во вторую) и последующем сохранении исправляет на старые значения.
http://youtu.be/DglT55NHxKk
изначально 1-я и 2=я кривые разные
выбираю скопировать 1-ю во 2-ю
кривые становятся одинаковые
выбираю сохранить FLASH в файл и при сохранении значения второй кривой изменяются как до редактирования
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 24 Sep 2014, 10:29
В ожидании впрысковой прошивки прикупил дефицит:
Самодельная рампа под электронный впрыск на 5-и цилиндровую AUDI
Какие ещё датчики нужно будет установить для работы впрыска?
На данный момент стоит SECU-3T с трамблёрной раздачей от ДХ.
Return to AUDI
