Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 06 Jun 2014, 15:48
Re: Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Roma wrote:
STC wrote:В инструкции по менеджеру все описано :D
А почему в инструкцию не добавляете описание синхронизации по ДХ и расчёт окна шторки?
Справедливое замечание! Спасибо!
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 10 times
Post 09 Jun 2014, 11:43
Первые впечатления положительные!
Едет не хуже чем раньше, и пропала детонация в промежутке 2300-3000 оборотов (из-за износа пружин в центробежном регуляторе УОЗ к 3000 об. убегал под 55°-60° и появлялся рокот).
Вопрос по пусковой карте:
Авто с ГБО и по ощущениям стала чуть дольше заводиться на газу, потому решил подправить пусковую карту, но при подъёме точки до 18° в онлайн режиме двигатель начало трясти, а на вкладке "Параметры и монитор" УОЗ показывало равным 0°. Возврат точки на 10° ни к чему не привёл, УОЗ на ХХ оставался равным 0°.
Заглушил, завёл- всё нормально, но при второй попытке всё повторилось.
Почему так происходит, и стоит ли править пусковую карту под ГБО?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 09 Jun 2014, 11:53
Попробуй прошивку с накоплением, если конечно у тебя не такая.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 09 Jun 2014, 12:11
alvikagal wrote:Попробуй прошивку с накоплением, если конечно у тебя не такая.
А она подходит для синхронизации по ДХ?
У меня такая:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _uartb.a90
secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_hall_ref5_uartb - прошивка для синхронизации от Датчика Холла (ДХ) трамблера. С данной прошивкой не нужны шкивы 60-2 и т.п. Используется в самом простом и дешевом варианте подключения. С активированной функцией стробоскопа и управления воздушной заслонкой (для автоподсоса).
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 09 Jun 2014, 13:32
То есть я могу взять прошивку secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_hall_dwell,
а все настройки из теперешней secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_hall_uartb
и получу синхронизацию по ДХ и трамблёрную раздачу искры и + настройку накопления?
В настройке менеджера и схеме подключения блока ничего менять не придётся?
Post 09 Jun 2014, 19:01
Roma, проверь параметр "Обороты перехода с пусковой карты".
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 10 Jun 2014, 14:51
STC wrote:Roma, проверь параметр "Обороты перехода с пусковой карты".
650
Post 10 Jun 2014, 16:44
У меня такая:
Понятно. Раз синхронизация от Датчика Холла и коммутатор не менялся, то причина не в этом.
Сейчас ещё раз перечитал внимательно и понял, что не там капаем:
Ты правишь пусковую, а нужно карту ХХ.
Для начала отключи вообще регулятор ХХ. Похоже что смесь богатая и целевые обороты ниже реальных и с помощью регулятора ХХ УОЗ был опущен до 0.
Какие обороты ХХ стоят в настройке и какие были в реале?
Пиши лог и выкладывай.
Вообще лучше лог сразу с вопросом выкладывать, тогда гадать не нужно.
ХХ нужно настраивать без участия регулятора ХХ. Т.е. ставишь в карте ХХ в районе 600 до 1950 = 19 градусов, а выше этих оборотов 25 градусов, убираешь галочку использовать РХХ и настраиваешь винтом ХХ обороты, затем эти же обороты ставишь в менеджере и тогда можешь включить регулятор. Тогда будет стабильный ХХ и не будет провалов по оборотам при отпускании педали газа.
Я вообще не использую регулятор, т.к. на газу он по разному себя ведёт, а именно иногда повышая УОЗ обороты падают. Всё зависит от смеси газ/воздух. На бензине регулятор нормально работает.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 10 Jun 2014, 16:51
Пробовал опять редактировать пусковую.
Сделал так
двигатель затрясло, УОЗ прыгал 0-5, сохранил карту, заглушил- завёл,
проверяю карту а там стало примерно так: :o
значений нижних точек даже небыло видно.
Сбросил EEPROM, подправил настройки, подправил карту ХХ и карты 1-го и 2-го расхода, пусковую решил не трогать. Двигатель работал нормально, сохранил, заглушил-завёл,работает нормально.
Решил проехать- дёргается! Стал смотреть карты- на некоторых расходах провалы как на предыдущем скрине.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 10 Jun 2014, 17:00
alvikagal wrote:Ты правишь пусковую, а нужно карту ХХ.
ХХ=800, с отключенным регулятором около 800, регулятор подымает градусов на 5-7
Нужно записать лог во время редоктирования карт?
Return to AUDI
