Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 05 Jun 2014, 09:53
Добрый день! Вчера получил блок, перепрошил на новую версию, но осталось пару вопросов:
1.Ширина окна в шторке ДХ в градусах по коленвалу.
Я так понимаю, что "ширина окна в шторке" это ширина прорези, а "в градусах по коленвалу" это нужно умножать на 2.
Параметры шторки: 24°-прорезь, 48°-шторка.
24°×2=48°
Так или нет?
2.Как настроить концевик дроссельной заслонки? Вернее где и какие значения прописать в менеджер?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 05 Jun 2014, 16:44
Re: Настройка SECU-3T на AUDI 2.3NF 5цил.
1. Ширина окна 61 гр. п.к. в., шторка 83 гр. п.к.в.
2. У нас через концевик идет + 12 В, соответственно на входе карб - выпаять подтяжку к +12 В.
Для подключения блока удобно сделать переходник - косу:
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 05 Jun 2014, 17:05
Sergey_A100 wrote:1. Ширина окна 61 гр. п.к. в.
А как тогда она рассчитываеться?
Sergey_A100 wrote:2. У нас через концевик идет + 12 В, соответственно на входе карб - выпаять подтяжку к +12 В.
У меня фишка концевика не подключена(авто только на газу), просто где-то читал, что в менеджере нужно менять значение "порогДПДЗ" или нет?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 05 Jun 2014, 17:24
Sergey_A100 wrote:1. Ширина окна 61 гр. п.к. в., шторка 83 гр. п.к.в.
У меня соотношение размера окно/шторка=24/48=1/2
а у вас наверно =30,5/41,5
Может трамблёры разные?
Sergey_A100
Post 05 Jun 2014, 18:23
родной трамблер от зажигания VEZ - без центробежного и вакуумного регулятора - так как написал - если зажигание переделывали - то не знаю какой там стоит ;) Я подключаюсь к родной проводке...
Been thanked: 1902 times
Post 06 Jun 2014, 00:10
Roma wrote:просто где-то читал, что в менеджере нужно менять значение "порогДПДЗ" или нет?
В инструкции по менеджеру все описано :D
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Jun 2014, 08:05
Sergey_A100 wrote:родной трамблер от зажигания VEZ - без центробежного и вакуумного регулятора - так как написал - если зажигание переделывали - то не знаю какой там стоит ;) Я подключаюсь к родной проводке...
Двигатель из первых NF 86-87года c центробежным и вакуумным регулятором, VEZ на ауди вроде с 88-го ставить начали.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Jun 2014, 08:17
Понял, поставлю как в инструкции, просто ввел в заблужднние отзыв с http://www.drive2.ru/l/2592256/
в пункте 4:"При использовании концевика карбюратора установите смещение равное нулю, а наклон 25
%/В. При этом на вкладке «6: Карбюратор» необходимо установить порог % открытия
равным 50%."
и в пункте 6:"При использовании датчика положения дроссельной заслонки рекомендуется
установить порог 1-3 % для гарантированного распознавания отпущенной педали
газа. Если используется концевик карбюратора, то данное значение должно быть
установлено в 50%."
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Jun 2014, 08:32
STC wrote:В инструкции по менеджеру все описано :D
А почему в инструкцию не добавляете описание синхронизации по ДХ и расчёт окна шторки?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 06 Jun 2014, 15:35
Завёл 8-)
Return to AUDI
