Ауди-80 купе,2.0
Post 26 Jan 2014, 23:32
Re: Ауди-80 купе,2.0
e-gor wrote:Я так понял что в последнем релизе эта функция уже есть по умолчанию, нужно только переназначить один из свободных выходов на INT_HEAT.
Да, по умолчанию доступнот в последнем релизе, только переназначить.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 28 Jan 2014, 01:07
Появилась у меня еще одна проблема, когда пускаю двигатель начинает "виснуть" менеджер - становится мутной картинка (все окна и кнопки неактивны), иногда при вытыкании/втыкании ЮСБи разьема из СЕКУ помогает, но это было раза два. А так поправки вношу только на включеном зажигании (без запуска двигателя). Ставил последний менеджер и прошивку.
В прошлой версии "подвисал" короткими периодами при заведенном двигателе, напоминает мерцание.
Раньше на это не обращал особого внимания, так, как шли работы по монтажу железа. А сейчас, при настройке, начало напрягать, не могу увидеть-понять что происходит, что показывают датчики???
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 28 Jan 2014, 01:12
Похоже на помехи по питанию.
Нужно обратить внимание на раздельное питание по + коммутаторов с катушками и блока, а так же минус их как подключены и куда?
Been thanked: 1916 times
Post 28 Jan 2014, 02:35
Нужно использовать USB кабель с фильтрами.
e-gor
Post 28 Jan 2014, 12:28
По поводу подключения питания - тут все правильно. А вот за фильтр не подумал, сегодня опробую.
Post 28 Jan 2014, 13:15
Ноутбук в это время работает только от собственного аккумулятора или подключен к прикуривателю?
e-gor
Post 28 Jan 2014, 21:28
Ноутбук работает от собственного аккумулятора.
e-gor
Post 28 Jan 2014, 22:57
Поставил фильтр с сетевого шнура(220в) от телевизора. Проверил - полет нормальный. Проехался, понаблюдал, немного поэксперементировал, даже записал лог, в общем доволен. :D
STC, благодарю за терпение и помощь !!!
e-gor
Post 05 Feb 2014, 19:13
Help!
Заливал подправленную прошивку, и отключился ноут (аккумулятор уже слабоват, а я не досмотрел).
В общем сейчас не "конектится" в менеджере Секу с ноутом, и при включеном зажигании постоянно щелкает реле электробензонасоса.
Как поступать в данной ситуации ??? ( Машина стоит камнем по среди улицы)
Post 05 Feb 2014, 19:23
Нужен ноутбук. Открыть крышку блока SECU-3, поставить перевычку Boot loader, поставить в менеджере галочку "Бутлоадер запущен аварийно" и залить прошивку.
Return to AUDI
