Ауди-80 купе,2.0
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 31 Dec 2013, 00:55
Ауди-80 купе,2.0
Начну выкладывать понемногу фото моей установки, и по возможности(наличии свободного времени) буду описывать и отвечать(если кого - что интересует)
Моя машинка (лет шесть назад):
e-gor
Post 31 Dec 2013, 01:20
Re: Ауди-80 купе,2.0
начал с изготовления венца 60-2
реперный венец, сделан с допуском под посадку "на горячую".
e-gor
Post 31 Dec 2013, 01:24
Второй этап - крепление ДПКВ.
Крепление ДПКВ решил делать из нержавейки.
смонтировал комутаторы BIP 373 на радиатор.
e-gor
Post 31 Dec 2013, 01:38
Катушку зажигания решил смонтировать на старый трамблер (где-то подсмотрел идею).
e-gor
Post 09 Jan 2014, 18:09
Сегодня запустил двигатель.
СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ BIP 373(выше есть фото смонтированых на радиатор) , НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ (ГАЗ 19.3828 - подключен согласно схемы), ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЬ ПРИ СБРОСЕ ГАЗА (работа на газу LPG).
В менеджере все стоит по умолчанию, внес только изменения, касающиеся концевика карба.
(время накопления - 10), шкив 60-2, 4 цилиндра.
Вопрос : как выбрать прошивку -secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu -?
она четвертая в списке на вкладке -"Последняя проверенная прошивка и менеджер для МПСЗ SECU-3" и она соответствует моей конфигурации. (у меня релиз от 27-08-13)
Been thanked: 1837 times
Post 09 Jan 2014, 18:37
1. время накопления нужно уменьшать (10 это многовато).
2. ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЬ ПРИ СБРОСЕ ГАЗА (работа на газу LPG). - скорее всего УОЗ нужно более раннний поствить.
3. secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu можно эту, но если поддержка стробоскопа и шаговика ВЗ не нужны то можно взять без strb_smcu. Тут есть ссылки на релиз с кучей прошивок http://secu-3.org/?p=1992&lang=RU
e-gor
Post 09 Jan 2014, 22:46
Время накопления уменьшил сначала до 5 - греются(через десять минут работы-рукой не дотронутся до радиатора), уменьшил до 1- такое ощущение ,что еще быстрее нагрелись.???
Еще раз проверил ДТОЖ, звонится как диод и подключение правильное. При работе показания скачут: 9-9,5 градусов (датчик на приборке показывает 85). Когда снимаю фишку с датчика - мотор начинает нестабильно работать, одеваю - работает ровно.
Post 09 Jan 2014, 23:09
Странно. Вы где время накопления меняете? Надеюсь в таблице?
Может все-таки полярность включения неправильная? Померяйте напряжение на проводах без датчика.
e-gor
Post 09 Jan 2014, 23:48
STC wrote:Странно. Вы где время накопления меняете? Надеюсь в таблице?
Меняю во вкладке : 8.ДПКВ, в нижнем окне.
ДТОЖ подключен правильно, специально еще раз сегодня прозванивал датчик, датчик-секу (1 "OUT" датчика на 14 блока "TEMP", 2 "GND" на 1"землю" блока)
e-gor
Post 10 Jan 2014, 00:27
Сходил в гараж (благо гараж в доме), померял напряжение на фишке ДТОЖ : 4,46в (+ на 1выводе датчика, - на 2)
просто включил зажигание и замерял, двигатель не запускал.
Return to AUDI
