Всем доброго времени суток.
Получил блок Secu-3i, благодарю, пришел чётко. Особенно порадовала эмблема проекта на корпусе .
Здесь буду выкладывать свой наработки, ну и просить помощи, как же без этого.
Немного предыстории. На проект наткнулся года четыре назад, когда искал альтернативу механическому впрыску. Перебрал кучу вариантов. Хотелось получить приличный функционал за нормальные деньги.
Тогда еще только начали к Secu прикручивать моно впрыск. Машина была AUDI100 2.2 KP c центробежным регулятором. Хотел заменить трамблер на мпсз с последующей модернизацией до впрыска. Тогда же приобрел форсунки бош 107е, ДПКВ AUDI оригинал(жаба подписала хомяк в восторге ) http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=565 ставиться на ЗАДНЮЮ часть коленвала без переделок. Но не срослось машина пошла на запчасти по причине приобретения AUDI 100 2.3 NF АКПП. Как раз началась разработка Secu-3 все в одном, ждал с нетерпением. И вот свершилось! Надеюсь разочарован не буду.
PS: вторая AUDI брата
AUDI 100 2.3 NF АКПП Secu-3i
- Your CAR: AUDI 100
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 25 times
- Contact:
AUDI100 и AUDI100 (ДВА AUDI) http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=1458
- Contact:
Re: AUDI 100 2.3 NF АКПП Secu-3i
Планирую конфигурацию.
ДПКВ - оригинал audi (Hall sensor) :CPKS1 (спаять перемычку J10 на плате !)
ДФ - родной (распределитель):PS
ДАД1 - встроенный
ДАД2 - 045.3829 "СОАТЭ" :ADD_I4
ДТВ - GM 96183228 :ADD_I2
ДТОЖ- 19.3828 :TEMP
ДПДЗ- бесконтактный " счетмаш":TPS
ДД - родной :KS_1
ЛЗ - родной :ADD_I1
Датчик скорости - родной :REF_SI
Тумблер переключения карт1 :GAS_V
Тумблер переключения карт2 :COND_I
Октан корректор ручной :ADD_I3
Check -родной :CEL_O
ПОДОГРЕВ ЛЗ :O2SH_O
РЕЛЕ БЛ СТАРТЕРА ----------Штатное--------
РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА :FPMP_O
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 1скорость :ADD_O2
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 2скорость:STBL_O
MAIN RELAY : PWRR_O
КАТУШКИ 21120-3705010-12 "СОАТЭ":IGN_O1-O5
ФОРСУНКИ 0280158107 192 cc/min :ING._O1-O5
ТАХОМЕТР :TACH_O
КЛАН ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА 1118-1164200-01 :EVAP_O
РХХ 21203-1148300-04 :SM_AO1 SM_AO2 SM_BO1 SM_BO2
ДАД1 - встроенный
ДТОЖ- 19.3828 :TEMP
ДД - родной :KS_1
ЛЗ - родной :ADD_I1
ПОДОГРЕВ ЛЗ :O2SH_O
MAIN RELAY : PWRR_O
ТАХОМЕТР :TACH_O
- Contact:
Посоветуйте есть смысл ставить ручной октан корректор?
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Ну каждый сам выбирает, следует ставить или нет смысла.
Я поставил и даже когда вроде всё отстроил, все равно иногда пользуюсь им.
Попробовать стоит. ИМХО.
- Contact:
Благодарю. Пусть будет ADD_I3 вроде свободный остается.
- Contact:
Подскажите правильно я понял что на вход MAP_I нельзя подключить второй ДАД если есть встроенный?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
ДА, правильно, так как внутренний сидит на том же входе.ROBSYG wrote:Подскажите правильно я понял что на вход MAP_I нельзя подключить второй ДАД если есть встроенный?
- Contact:
Установил ДПКВ
- Contact:
Кто знает подскажите правильно я размещаю ДТВ и трубки на ДАД РДТ
- Sergey_A100
- Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 14 times
ДТВ прекрасно становится в черепаху, перед дз. Сверлил перьевым сверлом - и на герметик. датчик от ланоса - стал как родной. характеристика как у термистора с R25=2кОм. завтра постараюсь сфотографировать. ДАД, РДТ брал как на фото.
