AUDI 100 QUATTRO V6
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 10 Jan 2018, 12:53
AUDI 100 QUATTRO V6
Авто AUDI 100 C4 QUATTRO
Двигатель AAH V6 2.8L
Перед новым годом заказал платы SECU-3i. Как придут, буду собирать и устанавливать.
По ходу работы информацию буду выкладывать в этой теме.
Faza_888
Post 08 Feb 2018, 14:35
Re: AUDI 100 QUATTRO V6
Платы пришли. Не торопясь собираю. Прошил самым последним тестовым релизом. По USB связь с менеджером хорошая.
Решил попробовать китайский модуль bluetooth на чипе BK3231. Телефоном определяется как JDY-30. Поставил на телефон bluetooth terminal, чтобы посмотреть как работает.
Так вот в чем проблема, этот модуль отправляет на телефон только первые пару пакетов, а дальше тишина. На контакт 1 (TX) модуля данные идут, смотрел осциллографом.
Может кто с таким сталкивался? Это лечится? Или только заменой на нормальный HC-06?
Has thanked: 399 times
Post 08 Feb 2018, 14:47
Привет.
Ты поменял в нём скорость на 57600?
Faza_888
Post 08 Feb 2018, 15:03
В прошивке поставил галочку "Использовать блютуз". Залил прошивку, сбросил еепром. Теоретически скорость должна была поменяться.
Been thanked: 1902 times
Post 08 Feb 2018, 15:40
Я бы проверял не на телефоне, а с ПК - так проще.
Нужно в резервных параметрах поставить галочку Использовать блютуз, залить прошивку в блок и сбросить EEPROM. После сброса EEPROM прошивка отправит в блютуз модуль АТ-команды для настройки. Я проверял только на блютузе, который с 2-мя микросхемами (HC-06). На таком как у тебя не проверял. Он точно HC-06? Для него дока какая-то есть? Описание АТ-команд?
Faza_888
Post 08 Feb 2018, 16:04
STC wrote:Нужно в резервных параметрах поставить галочку Использовать блютуз, залить прошивку в блок и сбросить EEPROM. После сброса EEPROM прошивка отправит в блютуз модуль АТ-команды для настройки.
Именно так я и делал.
STC wrote:Он точно HC-06? Для него дока какая-то есть? Описание АТ-команд?
Китайцы говорят что это аналог. Есть datasheet на чип https://fccid.io/document.php?id=2672934
Post 08 Feb 2018, 17:12
В том даташите только описание самого процессора, там нет описания АТ-команд.
Faza_888
Post 08 Feb 2018, 20:08
Обо всем по порядку.
Подал питание только на верхнюю плату, к bluetooth подцепил USB-UART. На ПК открыл термил. Подцепился телефоном к модулю, и на нем тоже открыл терминал.
Данные в обе стороны ( из терминала в терминал) идут хорошо, но на скорости 9600.
Отключил телефон, чтобы перевести модуль в AT режим. И решил настроить его из терминала ПК. Но это китайское чудо (кстати за 95р.) не реагирует на AT команды.
Повозившись несколько часов нашлось решение: запускаем терминал arduinoIDE и выбираем окончание строки NL & CR. Теперь модуль реагирует на AT команды. Я использовал две:
AT+NAMESECU
AT+BAUD7
В итоге модуль исправно работает на скорости 57600.
Так что если кто купит такой, настраивайте в ручную через терминал arduinoIDE.
Post 16 Feb 2018, 14:23
У меня были проблемы с питанием блютуза на BK3231. Линейный регулятор LP2950-CDT3.3 возбуждался из-за резко меняющейся нагрузки при работе блютуза. Проблема решилась подключением дополнительной нагрузки к выходу LP2950 - резистор 160 Ом.
Faza_888
Post 16 Feb 2018, 15:24
LP2950-CDT3.3 у меня небыло. Поставил LM2937IMP-3.3. Надо ради интереса посмотреть осциллографом что творится на 3.3v.
Return to AUDI
