Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 12 Jan 2018, 00:36
Re: Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
Схему переделал, изменения нарисовал синим цветом.
Спасибо вам что подсказали, я както упустил этот момент. :oops:
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
Secu-3t revD U6.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 12 Jan 2018, 13:19
На всякий случай напомню, что резистор подтяжки для ДТВ можно припаять прямо на плате блока.
Post 12 Jan 2018, 13:22
Да, и моторедуктор заслонки печки 2170-8127100 не используют как РДВ для РХХ. Он для этого не предназначен.
wanek1667
Post 12 Jan 2018, 14:22
STC wrote:Да, и моторедуктор заслонки печки 2170-8127100 не используют как РДВ для РХХ. Он для этого не предназначен.
Да шаговик будет другой, взят с какого то матричного принтера.
Работает супер (потребление тока около 880~900ма).
Secu-3t revD U6.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 12 Jan 2018, 18:43
phpBB [video]
:geek:
wanek1667
Post 17 Jan 2018, 15:56
Подскажите пожалуйста какие элементы нужно (выпаять или впаять) в блоке SECU-2P&H+STEP, чтоб убрать защиту от пропуска шагов.
И ещё вопрос когда двигатель крутится или шагает потребление 610ма а когда останавливается ток увиличивается до 1А, можно ли както увиличить ток во время шагов (вращения)?
Secu-3t revD U6.
Post 17 Jan 2018, 16:31
C16, C17, R21, R22, R23, VT6. Ёмкость С17 должна быть 0,1 мкФ.
Расположение компонентов.
Зачем тебе увеличивать ток? Не нужно ничего менять. Ну потребляет оно 1А и что? По сравнению с другими потребителями это мелочь.
wanek1667
Post 17 Jan 2018, 16:46
STC wrote:Зачем тебе увеличивать ток? Не нужно ничего менять. Ну потребляет оно 1А и что? По сравнению с другими потребителями это мелочь.
Дело втом что когда система держит двигатель и при этом он потребляел 1А его не свернёш, а когда он вращается то сила вращения падает втрое.
Я просто боюсь что ему не хватит силы зимой провернуть червяк.
Secu-3t revD U6.
Post 17 Jan 2018, 18:59
Ну ток поднять можно только перемотав двигатель или повысить напряжение. Это лишнее, должно так работать.
Post 17 Jan 2018, 19:07
Ты попробуй сначала так как есть, скорее всего будет работать. Ток можно поднять, если перепаять резистор, но я не советую это делать.
Return to AUDI
