Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 29 Dec 2017, 20:05
Re: Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
wanek1667 wrote:Машина используется на ГБО 2 поколения, и вот пришла мысль а возможна работа сразу двух блоков?
1. Блок 2-х канального P&H драйвера форсунок и шагового двигателя (управляет моно впрыском)
2. Блок автоподсоса (блок упр. ШД) - (для управления дозатором газа)
Да, возможна. Они друг другу не мешают.
wanek1667
Your CAR: Audi100 Avant, 4b
Has thanked: 15 times
Been thanked: 6 times
Post 05 Jan 2018, 20:28
Подскажите не как не могу разобраться как работает блок по управлению воздушной заслонкой. SUCU-2P&H+STEP
Подключаю моторедуктор от приоры номер(2170-8127100-02) к вывода блока, фото прикрепил.
Получается что при включении кнопки ТЕСТ редуктор выдвигает и задвигает шток на выставленное число шагов, но стоит отжать кнопку ТЕСТ, редуктор выезжает на всю длину и даже дальше, после чего он останавливается, и не важно сколько шагов было выставлено в менеджере.
И почему-то блок с движком жрёт 600ма, и не важно крутится он или стоит, после 5 минут работы движок разогревает так что рука не терпит.
Причём узнал закономерность если отключить любую обмотку, ток потребления падает и блок больше не хочет управлять двигателем до перевключения с включенным двигателем.
Ткните носом что я делаю не так?
подключение моторедуктора.
Audi 100 Avant, 4B 1.8 90лс, mono-jetronic Bosh.
Post 05 Jan 2018, 21:32
Так и должно быть.
Это нормально, так сделано специально. Пока двигатель стоит, на его обмотки подается ток для подмагничивания. На плате предусмотрены компоненты для снятия тока подмагничивания если мотор стоит, но по умолчанию они не запаяны. Практика показала, что подмагничивание полезно, особенно для РДВ (без подмагничивания ШД может пропускать шаги от вибрации).
wanek1667
Post 06 Jan 2018, 12:41
Подскажите пожалуйста
1. как настроить "Управление ВЗ" чтоб она управляла всегда холостым ходом (т.к. у меня одна дроссельная заслонка, но два управления это тросик газа и моторедуктор холостого хода)
2. С выбором прошивки. Оборудование Secu-3t, ключи bip, дтож на двигателе lm, датчик на форсунке температуры воздуха (какой не знаю придётся строить кривую), катушки 2шт. змз 406, блок управления SECU-2P&H+STEP.
Post 06 Jan 2018, 13:09
На вкладке параметров ВЗ указать правильное кол-во шагов для вашего РДВ. Потом настравивать параметры на вкладке ХХ. Начать с open-loop (см. таблицу положения РХХ на пуске и положения РХХ при работе)
Самая обычная: secu-3t_m644_rev9_dwell_inj.a90
wanek1667
Post 11 Jan 2018, 18:06
всхеме не рисовал предохранители.
Решил выложить свою схему, планирую подключить уже в ближайшие выходные.
Прикрепил также распиновку mono-jetronic может кому пригодится.
Распиновка мозгов джетроника
wanek1667
Post 11 Jan 2018, 19:34
Ребят, небольшой недочёт :o не нарисовал ДПДЗ (будет подключен: средний вывод на CARB в secu, масса и +5 вольт).
Вообщем как запущу на машине оконечную схему выложу.
wanek1667
Post 11 Jan 2018, 20:06
УОЗ для двигателя 4B, сам составлял по бумажному мануалу после было 2 месяца обкатки и допиливания, единственное с названием файла беда он отображается как Audi 1.9 DS т.к. за основу был взят контейнер с кривыми от 1.9 DS и перерисован.
Собственный контейнер всегда сохранялся точнее экспортировался пустым, но не суть главное результат. :)
Audi 1.8 ds.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 3 times
Post 11 Jan 2018, 21:44
Привет. Молодец что схему нарисовал, так как все умные люди сначала думают, а потом делают. По схеме есть замечания:
1. Лампа СЕ подключена неправильно. Она должна быть подключена не на массу, а на 12В.
2. Реле на форсунку лишнее, так как блок СЕКУ автоматически выключает форсунки при переходе на газ. В параметрах есть специальная галочка, которая это разрешает/запрещает.
3. На выходах блока IGN_OUT1...4 уже есть встроенные подтягивающие резисторы (внутри блока). Если те малелькие внешние резисторы, которые ты нарисовал просто для понимания, то нормально, окей, но в реальности не вздумай их паять.
4. Просто хочу подчеркнуть (для других), что подключение ДТВ на твоей схеме предполагает модификацию блока как описано в этой статье. Если у тебя блок со встроенным ДАД, то я бы рекомендовал для ADD_I2 использовать MAP_S и тогда можно будет в будущем подключить ДД на свободный KS_1.
5. А вот IGN подключен неправильно! Если у тебя ADD_I1 находится на KS_2, то на ADD_IO2 его уже нет, там только выход остался. IGN нужно подключить на другие свободные входы: это PS или REF_S1. Если использовать PS, то нужно выпаять из платы блока резистор R22, чтобы от не мешал. Если использовать REF_S1, то нужно подтянуть его к земле резистором 1К.
Советую исправить схему и опубликовать для дальнейшей проверки.
wanek1667
Post 11 Jan 2018, 22:52
Спасибо большое! схему обязательно перересую и выложу.
Return to AUDI
