Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Re: Audi-100 двиг-1.8 Mono-jetronic
здаётся мне нужно попросту промерять давление нефти в нагнетательной магистрали и сразу всё станет ясно , но дабы точную производительность узнать , нужно форсунку эту низкоомную пролить уже непосредственно на авто(сделать это легко).
- wanek1667
- Your CAR: Audi100 Avant, 4b
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 8 times
- Contact:
Я понял так; померять давление манометром в топливной магистрале и после включить фарсунку на 1 минуту чтоб лила в мерный стакан после посчитать объём?wunder wrote:здаётся мне нужно попросту промерять давление нефти в нагнетательной магистрали и сразу всё станет ясно , но дабы точную производительность узнать , нужно форсунку эту низкоомную пролить уже непосредственно на авто(сделать это легко).
Audi 100 Avant, 4B 1.8 kat, 90лс.
Secu-3t revD U6.
Secu-3t revD U6.
- Your CAR: 1102, мемз 2457
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 18 times
Если РДТ регулирует смесь, то для точности измерений потребуется перерасчет
А так как вы написали
Заходим в диагностику включаем ЭБН и включаем на минуту форсунку.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
сдаётся мне на моновпрыске рдт попросту держит стабильное давление нефти и он не связан с разряжением во впуске, так как налив идёт по верх дросселя.Waiting wrote:Если РДТ регулирует смесь, то для точности измерений потребуется перерасчет
- wanek1667
- Contact:
Да там устройство примитив, пружинка и диафрагма, всегда одно давление.wunder wrote:сдаётся мне на моновпрыске рдт попросту держит стабильное давление нефти и он не связан с разряжением во впуске, так как налив идёт по верх дросселя.Waiting wrote:Если РДТ регулирует смесь, то для точности измерений потребуется перерасчет
Фарсунку пролил, оказалось ровно 440 кубиков.
Secu-3t revD U6.
Secu-3t revD U6.
- wanek1667
- Contact:
Нужна помощь.
Не могу понять из-за чего так происходит.
На газу при кручении стартером происходит хлопок в глушитель и в менеджере (4.6) выскакивает ошибка ДПКВ, после двигатель стартует.
После того как двигатель за пустился ошибок нет, даже провёл эксперимент, завёл и сразу сбросил ошибку после не глушил на протяжении 12 часов ошибки ДПКВ не было (двигатель работал во всём диапазоне оборотов), ошибка появляется только когда стартует, причём не важно стартером или накатом.
Уоз для запуска не трогал.
Предыстория: всамом начале как поставил ДПКВ выставил зазор 3мм , ошибки в менеджере сыпались по мере передвижения, но перебоев в работе двигателя не было после подбирал зазор до исчезновении ошибки и остановился на зазоре менее 1мм, и теперь другая беда ошибка пропала при езде но стала появляется при запуске.
Датчик с 2110 с прямоугольным жалом. На бензине стартовать не пробывал, secu ещё не настраивал.
Уже думаю сменить датчик и повесить фиритовые кольца на провод.
Secu-3t revD U6.
Secu-3t revD U6.
- wanek1667
- Contact:
Спасибо об этом я как-то не подумал.wunder wrote:мб проблема в реперном диске?
Secu-3t revD U6.
Secu-3t revD U6.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Еще может стартер давать наводку по земле. Попробуй включить на долю секунды стартер когда двигатель работает и проверить появится ли ошибка ДПКВ.
- wanek1667
- Contact:
Хочу поделиться результатом вылечивания ДПКВ.
Что было сделано: Был заменён провод от датчика до блока экранированным, проложил по другой стороне двигателя, устанавливал фиритовые кольца, перепаивал схему в блоке (как советовали тут на форуме). Но это всё как мёртвому припарка или же помогало на сутки не более! Версия прошивки была 4.6
После решил перейти на 4.7, подумал сделал с первой попытки не завилась (газ- пропан), со второй тоже, решил глянуть что с кривыми а они как у ёжика иголки.
Решил прошить чистой и графики настроить заново, ушло примерно часа 2 и ключ на старт и никаких результатов, оказалось пока шил форсунка бенза налила. Продул двиг, ключ на старт и двиг аж подпрыгнул, завёлся сразу (менее 1сек крутит стартером). Ошибок ДПКВ не было, глушил и заводил раз 50 ошибок нет!, покатался пару дней ошибок нет! Вернул старую проводку (проложенную возле стартера), схему в блоке, вобщем вернул всё на свои места чтоб выявить ошибку и её НЕТ!!! Вот катаюсь уже вторые сутки двиг заводится как спичка, ошибок в менеджере НЕТ! Я счастлив до безумия машину просто не узнать!!! И да пропали все пуки хлопки и т.д.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ АВТОРУ ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТ О НАС!!!
Отправлено с моего V3 через Tapatalk
Secu-3t revD U6.
Secu-3t revD U6.
