Page 1 of 3
Вопросы по установке SECU на Audi 100 5 цилиндров
Posted: 03 Sep 2013, 18:15
by Sergey_A100
1. Задача: Замена штатного блока зажигания VEZ на SECU. Синхронизация от ДХ. Раздача искры - трамблерная.
В описании летнего релиза указанна возможность подключения ДХ на вход ДПКВ, PS хотелось бы использовать для подключения датчика скорости. Схемы подключения соответственно нету. Как подключать?
Re: Вопросы по установке SECU на Audi 100 5 цилиндров
Posted: 03 Sep 2013, 19:51
поиск результатов не дал тчк
Posted: 03 Sep 2013, 21:08
by 1f7
проверить не на чем, но скорее всего 15 вывод секу на ДХ, 3 на землю
Posted: 03 Sep 2013, 21:17
Список форумов ‹ SECU-3 (Русский) ‹ МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок Сообщить другуВерсия для печати | След. тема | Пред. тема |
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=76
Posted: 03 Sep 2013, 21:59
by Sergey_A100
указанную тему читал, там диск 60-2 и фазированное зажигание, у меня цель не использовать диск 60-2, а заменить существующую систему. Синхронизация от ДХ. Вопрос простой - как его подключить на вход ДПКВ.
Попробовал батарейкой - действительно 3 на землю, 15-й на выход ДХ.
Posted: 03 Sep 2013, 22:26
На данный момент синхронизация от ДХ только по входу PS.
Подумаем что можно сделать для того чтобы использовать и синхронизацию от ДХ и рабочий вход для датчика скорости. Я так понимаю это основная задача?
Будете бортовик на андроиде использовать?
Posted: 03 Sep 2013, 22:44
by Sergey_A100
Пока да - задача заменить штатный блок зажигания блоком SECU. При этом использовать только существующие датчики. Сложность в том что на впрыске стоит свой блок, тоже будет меняться на мегасквиртАВР, но позже. Существуют межблочные связи - импульсы скорости, оборотов двигателя, СЕ. Соответственно необходимо сохранить все сигналы из оригинальной схемы. Пробовал перемычкой касаться входа PS - обороты показывает за 8000
наверно "звенят контакты".
Кстати если ставить галочку вход ДХ на ДПКВ - тоже обороты показывает, тоже за 8000
Бортовик будет - ноут.
Posted: 03 Sep 2013, 23:16
Ясно. Пока датчик скорости на секу вам некуда подключать. Пробуйте пока без него. пусть двигатель заработает.
Posted: 04 Sep 2013, 09:22
by Sergey_A100
Второй животрепещущий вопрос - расчет времени накопления при синхронизации от ДХ. Родной коммутатор - просто транзистор.
Posted: 04 Sep 2013, 10:59
При синхронизации от ДХ расчет времени накопления (на данный момент) не поддерживается. Поставьте обычный коммутатор.
В будущем я сделаю поддержку.
