Планирую 2141 УЗАМ с ДФ, ДД и блоками подсоса и вентилятора
Been thanked: 1901 times
Post 12 Jun 2016, 18:09
Re: Планирую 2141 УЗАМ с ДФ, ДД и блоками подсоса и вентилят
Экраны кабелей подключаются к массе. Это показано на схемах. Важно, чтобы к массе они под
ключались не через тот же провод, которым подключена масса к блоку.
OGON
Your CAR: АЗЛК41 УЗАМ1,5up1,8
Has thanked: 7 times
Post 14 Jun 2016, 10:48
Простите, я всё же немного туплю с этим подключением.
Можно пример, как выполнить?
Пока у меня нарисовалась картинка: проложить двойной провод от точки получения массы на моторе, один из которых подключить в J7/7 SECU, а на второй возле SECU посадить все экраны кабелей.
Или второй вариант: проложить провод от точки получения массы на моторе, который подключить в J7/7 SECU, а экраны кабелей подключить к массе на моторе со стороны датчиков.
Простите, что одно и то же уже третий раз спрашиваю, просто никак до меня нормально не доходит этот нюанс :roll:
АЗЛК 21412 УЗАМ 1,5 апнутый прошлым владельцем в 1,8, ГБО-2 пропан
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 14 Jun 2016, 14:03
OGON wrote:STC
Если можно я за Алексея отвечу:
Тянешь один провод мега хорошей массы и вешаешь на питание проца и датчиков.
Экраны скручиваешь вместе и подключаешь в другой точке рядом с установкой блока в удобном месте
OGON
Post 14 Jun 2016, 14:42
Простите, но я в пункте 3 здесь http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=21911#p21911расписывал, меня интересует для двухпроводной системы. Кузов при этом не токонесущий. Всю хорошую массу берём с корпуса мотора (поскольку на нём напряжение может сильно отличаться от напряжения аккумулятора). Поскольку SECU под торпедой, а мотор под капотом и возникают вопросы с этими точками подключения экранов датчиков и массы для SECU :roll:
Your CAR: Ваз
Post 14 Jun 2016, 15:10
Посмотрите как сделано в заводских эбу.... Запомните правило ЧИСТАЯ масса должна идти на слаботочные цепи контроллера и датчиков что б ацп контроллера наиболее точно считал данные. Экран проводов не должен идти в ту же точку! И ему чистота массы(в плане разности потенциалов а не чистоты контактов :lol: ) не важна! И подключается эта грязная масса к кузову авто. Не мудрите а то запутаетесь окончательно..... :lol: :lol:
Post 14 Jun 2016, 21:53
Массу на блок отдельным проводом, массу на экраны кабелей тоже отдельным. Минимум 2 провода массы.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 28 Jul 2016, 11:15
OGON wrote:strelok22
Можешь ради интереса глянуть мою систему, тоже на М-2141, Минус я протянул с аккумулятора, а оплётки с датчиков через разветвитель массы соединил к корпусу ( в твоём случае к двигателю). Длинна провода от разветвителя массы до корпуса 50-60 см получилась - ни каких помех/глюков нет.
И ещё пара советов: подключай всё пошагово - не спеши, подключил - проверил, отладил и дальше.
И первый пуск советую делать со всеми датчиками СЕКУ, но на штатном зажигании. - так называемый "режим диагностики" :-)
Return to Москвич
