Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 26 May 2016, 17:31
Re: Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Вот прошивка, в ней реализовано дхо под управлением универсальными выходами, открывается менеджером 4.4
Алгоритм такой: включается при скорости 84 км/час, отключение ; если скорость понизилась меньше 40км/ч отключется по истечению таймера 45сек.если скорость понизилась ниже 40км/ч, а после в тичении 45сек повысилась до 84км/ч свет не отключается, если двигатель заглох свет отключается.
Эти параметры подобрал под свои условия езды, фары нужны не везде, как токо выскочил на трассу, разгон и фары включаются, съехал во дворы или колхоз, фары выключаются.
Позже скину прошивку, немогу загрузить с телефона.
Post 26 May 2016, 18:08
Прошивка с дхо под управлением универсальными выходами
Post 26 May 2016, 18:25
Схему позже накидаю, пока на словах.
секу управляет реле (которое будит включать ближний свет) с помощью универсального выхода по минусу, плюс реле подключаем к замку зажигания, через замыккющий контакт реле подаём плюс на провод.идущий от рулевого переключателя на реле ближнего света, чтоб при включении дальнего не включились одновременно две нити нужно ввести блокировку, ещё одно реле, обмотку подключаем на массу, и на плюс котор идёт с подрулевого переключателя дальнего света, только через диод, паралельно обмотке реле припаять электролитический конденсатор 220мкф чтоб небыло дребезга, розмыкающий контакт, реле (от дальнего света) подключаем в разрыв обмотки первого реле, которое управляется от секу.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 26 May 2016, 19:59
Спасибо , но мне не подойдет надо что бы хоть при 5 км/ч включались(а то на штраф не долго налететь ).С универсальными выходами поигратся надо будет .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 26 May 2016, 20:38
У меня раньше было включение 6км/ч выключение 5км/ч, измени параметры скорости, таймер можно оставить, можно увиличить задержку отключения, и будит включатся сразу как только авто начало двигатся, а выключится когда остановится + задержка по таймеру на отключение.
У нас свет нужно включать только за городом, поэтому у меня такие настройки чтоб не думать, и без необходимости на светить фарами.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 27 May 2016, 08:32
Эт у вас не ДХО а управление ближним светом... :lol: :lol: :lol: Ближний свет светит вниз(и так ясно) толку не особо.... По своему опыту, когда собрал схемку дальний в треть накала, на самом деле увидел толк. Оптика не перегревается, спирали дальнего никогда не горят, фары не слепят а светят желтым, НО в городе когда тороплюсь и еду с ДХО маршрутчики замечают очень хорошо, и дорогу уступают без моргания дальним..... А с ближним ничего такого нет..... Проводок к габаритам, и к датчику давления масла, и красота... Да и по экономии электроэнергии естественно тоже круто, в три раза считай... хотя с моим заряженым генчиком мне не заметно.... только по инженерным расчетам... :lol: :lol: :lol:
Post 27 May 2016, 09:48
Включаются только фары, без габаритов, где то читал инфу что если вольфрамовые нити типа в пол накакала то они закапчивают колбу, тоже хотел замутить потом плюнул. Посколько у нас требуют если заводом не установлено ходовые огни то только ближний свет, и хоть обвешайся огнями всёравно будит штраф если ближний не включен, посему на фары забил, стоят лампы не дорогие, а для того чтоб нормально светить под ноги стоит доп свет.
гюлмет
Post 03 Jun 2016, 21:26
Моя наклеечка ;) Image
Post 04 Jun 2016, 15:47
Класс!!!
Тоже хочу:)
гюлмет
Post 05 Jun 2016, 18:05
100р. все удовольствие (в рекламную фирму пришел ,спросил сделаете - без проблем ) ;)
Return to Москвич
