Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 17 May 2016, 18:47
Re: Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Смотрите что на сигнальном проводе датчика температуры температуры в эти три секунды.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 17 May 2016, 19:02
Посмотри, что показывает чекенжин, т.е. считай ошибки.
Возможно повреждена прошивка.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 23 May 2016, 17:04
Пере прошил блок прошивкой secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 EEPROM сбрасывал ,все равно так и осталось .Перечитал - Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь! форумчанин pandex тоже задавал такой вопрос , ему скомплировали прошивку без ШИМ вентилятора и проблема пропала ,но эта прошивка 2014 г. так что не подойдет .Самому мне прошивку тоже не скомплировать так что остается жить с этим :lol: (а чего прикольно как бы тест перед заводкой ,что вентилятор и лампочка чек рабочие ).
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 23 May 2016, 17:25
Возможно нет подтяжки в блоке на этом канале. Посмотри по схеме и в блоке. R47
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 25 May 2016, 12:58
Выложи сюда свою прошивку и я тебе скомпилирую.
гюлмет
Post 25 May 2016, 15:12
Алексей , вот прошивка (стандартная вроде ,которой блоки перед продажей прошиваются )
(180.01 KiB) Downloaded 23 times
Post 25 May 2016, 19:05
Держи.
fw_10022015_std_no_fan_pwm.a90
(121.71 KiB) Downloaded 33 times
гюлмет
Post 26 May 2016, 16:08
alvikagal wrote:Возможно нет подтяжки в блоке на этом канале. Посмотри по схеме и в блоке. R47
Вот печатка R 47 есть Image
STC wrote:Держи.
Алексей ,благодарю 8-) при включении зажигания только чек на 1.5 -2 сек. теперь только зажигается ,но это бывает вроде SECU выходы опрашивает в это время(на форуме где то читал ). Вентилятор от SECU включается (параметры выставил чуть больше штатных ,если штатный не сработает ).
гюлмет
Post 26 May 2016, 16:18
Ещё вопрос назрел. Есть задумка подключить ДХО , реализовав через дополнительные выходы .Есть там таймеры разные (описание только полностью не прочитать ,часть только читается ) например после заводки двигателя что бы включалось .Может кто подсказать на какой выход лучше повесить :?:
Post 26 May 2016, 17:30
Смотри в менеджере, вкладку параметров "универсальные выходы". Там есть возможность настроить одно из условий по таймеру.
Return to Москвич
