Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Post 07 May 2016, 22:56
Re: Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Ты проверил уже первый пункт, что добрался до блока?
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 08 May 2016, 06:04
гюлмет wrote:
viktor@strelec wrote:У меня была такая ситуация: конденсатор С18 давал утечку, напряжние на входе мк было занижено
Под замену его ?
Утечка проявлялась не сразу, а через время как постоит под напряжением, если он дохлый, когда отпаиваешь напряжение увеличивается.
Но прежде, нужно померять напряжение на входе блока.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 23 times
Been thanked: 22 times
Post 08 May 2016, 08:52
alvikagal wrote:Ты проверил уже первый пункт, что добрался до блока?
Нет еще , машина постоянно на ходу(времени нет ) .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
гюлмет
Post 10 May 2016, 16:42
+5 в. на r 61 приходит ,что дальше ?
Post 10 May 2016, 16:46
На разъеме блока TEMP, когда вытаскиваешь разъем с блока +5в. есть? Если да, то проводка где-то коротит.
гюлмет
Post 10 May 2016, 16:56
+5 есть на разьеме ,и при одетом разьеме на колодку датчика +5 идет.(кабель прозванивал коротыша нет )
Post 10 May 2016, 17:39
Смотри, если на разъем датчика приходит +5В. со снятым датчиком, то показывать должно 120 градусов, точно не помню, если показывает -40, то значит вход TEMP не +5В., а ниже 2,33В.
Что-то не сходятся твои данные.
гюлмет
Post 16 May 2016, 21:46
Решился вопрос ,компенсация погрешности АЦП сбилась именно ДТОЖ (из за чего,почему не представляю ) и я прощёлкал, внимания сразу не обратил ,выставил 1.953 и все вернулось в норму .
Все не нарадуюсь как машинка прет :D как инжектор,подъем не подъем (4,5),поддал тут же подхватила и поперла не какой задумчивости ,тупости ,не какой трамблер и рядом не валялся :)
гюлмет
Post 17 May 2016, 11:24
Подключил сегодня реле управления бензонасоса и реле вентилятора .
Бензонасос работает как положено (по инструкции ).
По реле вентилятора такой вопрос - при включении зажигания (на холодную ,горячую значения не имеет ) вентилятор включается секунды на 3 и выключается. Так и должно быть :?: Порог включения 89° ,выключения 84°.
гюлмет
Post 17 May 2016, 12:14
В догонку - подключил еще сейчас лампочку на check .Так она загорается на те же 3 сек. что и вентилятор включается ,так должно быть ?
Return to Москвич
