Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 05 May 2016, 12:31
Re: Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Не пойму что случилось с ДТОЖ -40 кажет и ошибка 23 ,датчику хана уже (неделю пожил )но при снятой фишке 120 должен показывать а он все равно -40 .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 05 May 2016, 20:42
гюлмет wrote:при снятой фишке 120 должен показывать а он все равно -40 .
при снятой фишке показывает минус- это если замкнуть будет 120'с гдето обрыв.
гюлмет
Post 06 May 2016, 08:25
Может я и заблуждаюсь ,но все таки при снятой фишке зашкаливать за 120° должен .
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 06 May 2016, 09:06
Галочка стоит использовать кривую?
гюлмет
Post 07 May 2016, 10:57
Нет ,параметры не какие не менялись (возился с тахометром ,после подключения только заметил ,до этого показывал адекватно)даже фишку с секи снимаю все равно - 40° и кабель прозванивал(не поврежден) .
Post 07 May 2016, 11:04
гюлмет
Post 07 May 2016, 11:05
Нет(еще раз ). Сейчас провел такой опыт - подсоединил датчик калуга который с новья только + 20 ° показывал (писал про это в ДТОЖ ГАЗ 19.3828 - ОСТОРОЖНО неправильная цокалевка) показания вообще не как не меняются ,постоянно -40 °( на приборе температуры в верху 100% ,в низу -99.9 ) с лузаром наверное не чего и не случилось ,а что то случилось с выходом на ДТОЖ ,как его проверить ?
Post 07 May 2016, 13:02
гюлмет wrote:Нет ,параметры не какие не менялись ...
Если спрашиваю, то значит непонятно был дан ответ. Откуда мне знать какие до этого были параметры?
Теперь пошли дальше. Раз галочка не стоит и показывает -40, значит вариантов 2:
1. Этот вход сел где-то на минус, это может быть в проводке или на кузов замкнул.
2. Исчезла подтяжка к +5В. через 2к в блоке, но это вряд ли.
Как проверить:
Нужно отсоединить разъём от блока и если будет показывать 120, то значит ищи дальше в проводке, а именно этот провод прозвони на массу и на аналоговую землю. Думаю дальше разберёшься сам.
Удачи!
Post 07 May 2016, 15:26
У меня была такая ситуация: конденсатор С18 давал утечку, напряжние на входе мк было занижено
гюлмет
Post 07 May 2016, 22:19
viktor@strelec wrote:У меня была такая ситуация: конденсатор С18 давал утечку, напряжние на входе мк было занижено
Под замену его ?
Return to Москвич
