Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 24 times
Been thanked: 22 times
Post 29 Apr 2016, 16:15
Приветствую всех ,принимайте в ряды счастливых обладателей SECU-3T. Итак : начнем с реперного диска - идею подсказал A.Dronus (которая оказалась проще всего в реализации ).ДТОЖ И ДПКВ заказал в интернет магазине ,дтож (якобы калуга )оказался брак (заменен на лузар ,выводы на нем как и писали , конечно же перепутаны )ДПКВ тоже оказался с сюрпризом (сердечник не плоский а круглый диаметром 4.7 мм намерил ) думаю деваться не куда будем проводить опыты ,а что бы еще усугубить ситуацию задумал кронштейн ДПКВ сделать из стали( 45 уголок ) .На просторах инета читал что делают и работает ,а почему бы и нет (принцып АБС такой же,а там все из стали )кто то делает с прорезью (что бы замкнутого кольца не было )ну и я разрезал .SECU полностью еще не подключена (катушки ,коммутаторы ) тахометр обороты в менеджере показывает ,ошибки синхронизации не вылезают( газовал до 5000 об )ширина зуба на шкиве 4 мм ,между зубами 4.8 мм. где то, там ведь зубья слегка закруглены зазор между шкивом и датчиком 1.1мм .получился ,так что вариант вполне жизнеспособен .Температурный датчик сделан рядом с родным ,сам блок размещен под бардачком с низу . Ребяты что то фотки только у меня слишком большие (не влазют ) так что через радикал .Фотки кронштейна сделаны на доноре во время примерки ImageImageImageImageImageImageШкив центровал с помощью куска медной трубки на болт (что бы заходил в нятяг ). Датчики подключены экранированным МЭКШ .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
гюлмет
Post 01 May 2016, 20:10
Re: Установка на М-2141 УЗАМ 1.7
Появился такой вопрос : при заводке слетает com порт (error 2 не удается найти указанный файл ).В диспетчере устройств пишет - драйверы не установлены .Заглушил зажигание включил связь опять появилась ,завел слетела.Ноут 32 разрядный ,драйвера ставятся только x86 ,в этом может причина ?На заведеном менеджер тоже не включается .Скорость везде 57600 ,подсказывайте куда копать ?Связь с самого начала подключения иногда обрывалась ,появлялась грешил на скрутки ,но сейчас все капитально соединено .
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 01 May 2016, 21:47
Ноутбук питается от собственного аккумулятора или от прикуривателя?
Попробуй использовать USB кабель c фильтрами.
гюлмет
Post 02 May 2016, 06:23
Ноут на аккамуляторе ,кабель другой попробую.Так то 2 штуки пробовал но они простые без фильтров .
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 02 May 2016, 10:25
А как питание SECU подключено? Куда минус и плюс?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
гюлмет
Post 02 May 2016, 11:23
alvikagal wrote:А как питание SECU подключено? Куда минус и плюс?
Как рекомендовано-плюс через реле с аккамулятора ,минус рядом с блоком . Проблема решилась другим шнуром (экранированный с фильтром )и подключил в другой usb вход ,а то на том связь периодически пропадает все равно .
гюлмет
Post 02 May 2016, 11:41
Image фото подкапотного .
Post 02 May 2016, 16:07
Вот и отлично.
гюлмет
Post 04 May 2016, 20:58
Сегодня опробовал систему в полной мере ,оказывается мой космич умеет ЛЕТАТЬ ! прет и не чувствует у попомера полные штаны радости.И с бсз он ехал не плохо ,но с секой это .....(нет слов )прошивка 3318 эк.вроде лучше подошла .Холостой только отстроить надо будет а то на как то не стабильно ,вроде работает потом как бы глохнет и опять подхватыват временами .
Алексей (STС) может стоит отметить в требованиях к установке ДПКВ, что возможно делать кронштейн и из стали не каких ошибок синхронизации с им не возникает .
Post 05 May 2016, 12:25
Да, можно и из стали. У меня сделан из обычного стального уголка 30x30
Return to Москвич
